Обновление сабового звена. Cyclone - Ultimatum
Всех приветствую. Имею систему состоящую из 12 Cyclone (фи на трубе) (в 1ом подключено) и моноблока UT 3.800. При измерении мощности, по факту на росте в 3Ом прилетает 1.3К. т.е. я понимаю чистую мощность усилитель выдаёт полную (до клипа). При такой максимальной мощности (без клипа), 2-3  трека разогревают катушку до запаха.
Есть желание поставить 12 Ультиматум, в оформлении БП (но это не точно), усь не менять, и подключить в 0.5Ом, я же сниму больше мощности, и этого должно хватить чтоб этот ультиматум заиграл нормально? Или Decibel предел для этого усилителя?
Link to comment
MUXABIG сказал:
2-3 нормальных или заниженых с наложеным синусом?
Link to comment
MUXABIG сказал:
Может с клипом, а может короб неправильный, много неизвестных
Link to comment
loony6233 сказал:
искали максимум без клипа и ещё чуть назад для гарантии) короб расчитан теми кто этим занимается, тот кто измерял и настраивал всё, сказал короб норм, порт нагружен, саб на ход выходит и т.д. якобы всё норм это максимум, вот я на этом максимуме до запаха и довёл пару раз.
так 1.3к на 3ом это много или мало?, если корректно так считать то на резистор в 1ом 3.9 прилетит грубо?.
Link to comment
