Оставить так или закрыть ???
alexis0307
Сейчас дверь выглядит вон так , или закрыть дыры?  в двери будут устанавливатся hertz spl show 250.1
виброизоляцией покрой. Но не закрывай проёмы. Так лучше будет динамикам.. Объем нужен этим динамикам не малый.
оффтоп: фух.. хоть кто-то сейчас выбирает достойное... а не даймонды..
Изменено пользователем Dmitry.93
Kicx Get Sound Have Fun :yahoo:
Я спросил потому что мне сказали и я сам несколько раз что через уличную резинку которая прилягает к стеклу будет попадать сырость , и со временем от сырости динамикам придёт конец , так бы этого не хотелось
alexis0307 сказал:
Прими это, как данность.  Все равно ЗЯ из двери ты не сделаешь.....Сталкивался с фанатичным желанием обеспечить максимальную герметичность,  а в итоге зачастую 100% не получается, и влага все равно туда попадает,  но вот испаряется она от туда уже с трудом))) В итоге: и герметичность не 100%, и конденсат вечный .
Гильдия скотча и изоленты.
Yason сказал:
В Греции любая влага выгорит откуда хочешь,даже если ты этого не хочешь:biggrin:
:cool:"Kicker" квадрат Team:cool:
Para_noic сказал:
Тут соглашусь. Даж болше скажу: в Греции влаги в таком количестве - еще поискать))  Эт так: наблюдение из личного, причем ТС всеж переживает за сырость, а значит есть предпосылки, а значит это надо учесть.
Yason сказал:
У меня недавно появилась мысль сделать для НЧ динамиков короб с фазиком на 60 герц прямо на стенке на сабвуферного ящика. А в дверях оставить СЧ и ВЧ, для СЧ у меня уже сделан ЗЯ в двери, Но для НЧ просто нереально если только стеклоподъёмники убрать тогда можно.
Bassreactor сказал:
Тогда уж в задних дверях замутить, нежели в багажнике на коробе. Да и вообще,  смысл НЧ полосу назад пихать, если она впереди нужна конечно. P.S. В общем недопонял твою концепцию))
Yason сказал:
у меня нет задних дверей я Ниву уродую ) а НЧ с зади будут панчить и играть вместе с сабом от 20 до 1000 при этом у НЧ будет идеальное оформление рекомендованное производителем.
В данном случае автору я бы посоветовал закатать и сделать тоннели в дверь. чтобы не играло под обшивку.
Изменено пользователем Bassreactor
