Сабвуфер заиграл тихо
Добрый день всем! В общем, замкнул RCA магнитолы на массу (корпус, куда вставляется магнитола), оттуда пошёл дымок,запахло горелым. Всё работает, но сабвуфер стал играть тише. Вроде валит, но не то, что было, даже сидеть в машине не больно. В чем может быть причина? Магнитола Pioneer S510BT
iSilverZ сказал:
Сгорел выход RCA,классика.
Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано :biggrin:
iSilverZ сказал:
Сгорел либо предохранитель, либо дорожка, соединяющая экран RCA с корпусом майфуна. Короткий тонкий проводочек с экрана RCA на корпус майфуна поможет понять правильность этого предположения.
Dieselpower сказал:
Не всегда это помогает в некоторых случаях нужно восстанавливать дорожки именно на плате или менять предохранитель рца выходов , автору поможет вскрытие не большой опыт пользования мультиметром и и паяльником , после вскрытия будет более ясная картина ,если восстановление дорожек и заменой предохранителя проблема не решиться вероятнее всего придется обратиться к специалисту по ремонту дабы не допустить ошибок в ремонте усугубив проблему
