выбор саба+усилителя без доп акб
@leksei
Ребята, нужен совет! с 2011 года пользуюсь сабами сандаун аудио. В составе системы усилитель saz 3500, саб SA-8, акб допольнительно xs power d2250 квадрат, силовой кабель кг35. Покупал все почти 10 лет назад, ездил с полным багажником музыки, слушал громко, премущество драм и все что давит. Сейчас часто езжу с семьей, с коляской и акб прилично надоел, да и саб много места занимает. В итоге пришел к выводу, что стоит изабвиться от акб и саб сделать стелс в боковой нише багажника. Соответственно sa 8 без фазика не стоит делать, saz 3500 на одном подкапотном акб не прокормить. Собственно вопрос: есть ли шансы иметь хороший бас и на каких компонентах, если нет желания городить несколько акб в машине. Хочу поставить саб десятку 500-600ватт в стелс и хороший моноблок на 1-1.5кВт, не слишком требовательный к питанию. Также в идеале сменить кг35 на более мелкие провода.
@leksei сказал:
А провода чем помешали ?
loony6233 сказал:
Вес ведь лишний, больше вариантов нет.
304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18,  2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253,
loony6233 сказал:
пластик, под которыми они проходят, постоянно отщелкивается, да и в багажнике из-за них пластик деформирмируется, выглядит не айс.
@@leksei Приварить стальную трубу 32 под днище, в нее запустить силовой кабель в гофре. По стенке трубы кстати неплохо запустить минус питания. При толщине стенки 2мм, сечение порядка 180 кв.мм по железу будет (эквивалентно 31кв.мм меди).
Изменено пользователем Dieselpower
Dieselpower сказал:
спасибо за совет, но, я, пожалуй, не настолько люблю автозвук?
