продано Выносные регуляторы
rocker
Все регуляторы новые.
Регулятор Bass Warrior - 2.000 руб.Он стоит этого.Хай-энд для Квазара.
Регулятор универсальный от Kicx - 500 руб.
Регулятор от активных сабов Мистери,Супра с кабелем,элементарно переделывается в универсальный - 400 руб.
Изменено пользователем rocker
Ударим автозвуком по бездорожью и COVIDу!
Farengeit сказал:
 BW многооборотный или только 270 градусов?
Интересно,как с многооборотного наваливать при замере,если такие конструктивно существуют.По мне достаточно 180 градусов.Преимущество BW в том,что он держится в руке,можно использовать в прямом смысле как выносной,регулировать громкость за пределами авто.Тем более корпус фрезерован из алюминия,неубиваемый и помехозащишенный в отличие от обычных коробочек.RCA и межблоки уровня хей-энда.
rocker сказал:
Интересно,как с многооборотного наваливать при замере,если такие конструктивно существуют.По мне достаточно 180 градусов.Преимущество BW в том,что он держится в руке,можно использовать в прямом смысле как выносной,регулировать громкость за пределами авто.Тем более корпус фрезерован из алюминия,неубиваемый.
Существуют. Многооборотные хороши в стоковых классах (где есть ограничение по мощности). Ими удобнее и лучше подгонять нужную тебе мощность с шагом 7-10 ватт. Но всё равно спасибо за ответ.
У каждого свои цели.
Изменено пользователем Farengeit
2хAQ412 & SQ Q1-3500D.1
Farengeit сказал:
Интересно посмотреть на такой регулятор,чтобы поднять свой технический уровень.За счет чего в такой конструкции происходит изменение сопротивления в делителе.Скиньте пожалуйста хотя бы ссылку.
rocker сказал:
Вот тут про простые, подобный потенциометр в БВ я думаю как раз и стоит. В регуляторе от Кикса в вашем объявлении точно такой установлен.
А вот тут информация по многооборонтым резисторам (потенциометрам), которые также можно установить в регулятор для АЗ.
Тронут первым видео,паяльник держу в руках с 1966 года,поэтому себе изготавливаю регуляторы сам,а эти продаю.Да,действительно,там подобная китайская хрень стоит.Одноим сражен бесспорно,маленький ресурс,только отчего у многооборотного больше?
Внимательно дослушал/досмотрел видео по многооборотным резисторам (потенциометрам).На 3:30 звучит:неплохо подойдут для замены обычных резисторов при конструировании БП.Но в регуляторе то зачем многооборотный,как увидеть на глазок ориентировочно уровень,надо устанавливать указатель угла поворота?
Пересмотрел с десяток регуляторов от бюджетных до элитных,хоть бы кто догадался,ан нет.Предложите им ноу-хау.Точность регулировки выше за счет увеличения угла поворота от ноля до максимума,если только в качестве разовой фиксированной подстройки установить и не трогать."Наваливать" с него невозможно.
rocker сказал:
Да, второй бы варинат устроил бы всех думаю : точная подстройка, но к примеру только с одним оборотом.
Farengeit сказал:
Соглашусь только с первым вашим постом Многооборотные хороши в стоковых классах (где есть ограничение по мощности).
Эти регуляторы для безбашенных классов,где не ловят 10 ватт,а выкручивают "в шишку".
rocker сказал:
Согласен.
