С. Викторов Опубликовано 28 февраля, 2020 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Стало интересно, допустим (кузов максимально усилен, и порт для каждого мотора индивидуально рассчитывается) есть Pride BB15 v2 с номиналом в 1500вт, при подводе 1 киловата создает в авто давление 144дб, Pride T15 создаст давление 147 при подводе 2 киловат, S15 150 дб при 4квт, S5 при 8 квт создаст 153дб в идеале, получается предел давления для 15хи еще отдаляется от 153дб? или далее двухкратное увеличение мощнсти упирается в площадь диффузора? Интересно сколько надавит уфо515 если в него влить кило 16 Alpine UTE-92BT, DD C3B, Pride Diamond 8 x4, Hannibal HLX-2000.1, Pride T15 v2.5, Lithium-Tithanate 40 A/H Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 28 февраля, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Удвоение мощи даёт 3дб, пока всё линейно работает, и всё это с одним сабом. Саб меняешь, может быть прирост с той же мощности, если саб более эффективен. Но нелинейность очень быстро наступает, и удвоение может дать и 2дб и 1дб, а может и совсем не дать, если выбрал ход саба к примеру. Уфо515 хоть и мощный саб, но это не гарантия, что он даст прирост результата относительно какого-нибудь СТ15, так как на уфо 515 стоит катушка 5" и чтобы такую тяжёлую подвижку толкать нужен более мощный мотор, и не факт, что там чуйка будет как на ст15, просто уфо515 однозначно будет выносливее, наверняка этот саб делали именно для демокаров, чтобы был выносливым с хорошей чуйкой, а не для сверхвысокого результата Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 29 февраля, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 В 28.02.2020 в 19:45, DANGER) сказал: Удвоение мощи даёт 3дб, пока всё линейно работает, и всё это с одним сабом. Саб меняешь, может быть прирост с той же мощности, если саб более эффективен. Но нелинейность очень быстро наступает, и удвоение может дать и 2дб и 1дб, а может и совсем не дать, если выбрал ход саба к примеру. Уфо515 хоть и мощный саб, но это не гарантия, что он даст прирост результата относительно какого-нибудь СТ15, так как на уфо 515 стоит катушка 5" и чтобы такую тяжёлую подвижку толкать нужен более мощный мотор, и не факт, что там чуйка будет как на ст15, просто уфо515 однозначно будет выносливее, наверняка этот саб делали именно для демокаров, чтобы был выносливым с хорошей чуйкой, а не для сверхвысокого результата Показать Как обладатель BW с 4й катушкой могу сказать что для раскачки 5ки нужен усилитель не ниже 12000.1 и не факт что давление будет выше чем у саба с 3тей катушкои с усилителем 4000.1, По звуку вообще сомневаюсь что саб с 5й катушкой будет нормально отыгрывать басы. Как правильно было подмечено большая катушка более живучая но только если её не нагружать по полной. А без нормальной нагрузки саб будет не играть а болтаться, гудеть и давить на уши а не играть музыку. BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
