Может вонять из за объёма?
one.such_13
Подскажите неопытному) стоит саб DB Sa 2615 и усь аватар 1500.1 мафон пионер гена 115 а, агм 100, сила кг 50. Проблема в следующем на регуляторе гейн на 9-10 часов громкость на мафоне 50 при прослушивании нескольких треков начинается вонять саб, просад до 11,6 короб щель 150 чистого, порт 552 кв, настройка 33 Гц. В чем проблема?! Короб не правило посчитал?
one.such_13 сказал:
Ненужная инфа.
one.such_13 сказал:
просад до 11,6
Напряжение это где? на АКБ?  на УСЕ? Наверно клипом жаришь.
one.such_13 сказал:
порт 552 кв
Не большой ли?
@one.such_13 Больше надо информации!
Ход какой у дифа при прослушивании, лампа клипа есть на усе? горит?
loony6233 сказал:
Лампы нет, сегодня поеду смотреть на ассылогрофе. Ход максимальный
@one.such_13 Ход есть, питания нет, усь слабый, очевидно.
one.such_13 сказал:
Да че мелочиться, ставь ваще  на 8 часов. Чего усю давать работать, загоняй энкодер ГУ :smile:
Гильдия скотча и изоленты.
@one.such_13 а зачем сделан 150 чистого (может всё же общий?) и порт 552кв.?
Судя по этим данным динамик как #говновпроруби летает и:lipo:при этом
