Прыгает бас
Всем привет!  Усилок DD m1c, магнитола pioneer SPH DA-120, фронт DD CC 6.5, саб DD612 red line подключен в 1Ом, короб 63 литра, настройка 38-39гц, под капотом AGM 60. Наблюдает странная игра сабового звена. Необходимо поездить на машину минут 20, чтобы саб заиграл как надо, в полную силу, до этого момента будто крутилку на регуляторе убрали, его просто мало, потом постепенно появляется, но если сделать громко достаточно, то чувствуется, как он прыгает, то нормально играет, то через 10 сек слабее и потом снова сильно. Через минут 30 играет нормально. Поменял аккумулятор на АГМ, но как только появилось питание этот эффект стал еще более заметен. Кто-нибудь сталкивался, может подсказать, что это может быть? Авто kia ceed.
Link to comment
pauchara3 сказал:
ГУ pioneer SPH DA-120 =)
Действительно.  Сорри, прозевал))) Чтобы исключить ГУ, подкинь другое, если нет возможности, то подай сигнал на моноблок напрямую используя допустим 3,5 jack 2хRCA....
Гильдия скотча и изоленты.
Link to comment
Yason сказал:
Попробую, спасибо)
Link to comment
Yason сказал:
Честно, не пробовал твой метод, для начала просто прибавил немного гейн на усилке, несколько дней полет нормальный, играет вроде как положено)) В чем прикол не знаю, может что-то с регулятором гейна на усилителе)
Link to comment
