Oleg151088 Опубликовано 5 апреля, 2020 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Здравствуйте. Запилили коробок Экспо для прайд ст15 усь Прайд Аполло Настройку планировали 31-32 герц. Пик по датчику 39-40. Замерял положа на диффузор кусочки провода диф останавливается на 30-31. Мерил клещями на 31 герце 30 амп на 40 герц 11 амп. Как быть как правильно узнать настройку. Спасибо Ссылка на комментарий
notfp Опубликовано 5 апреля, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Значит резонанс салона такой, что в общем настройка и он пересекаются в точке 39-40Гц. Ссылка на комментарий
Oleg151088 Опубликовано 5 апреля, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 @notfp до этого стаял короб для 12 считали 35 пик был на 34. Для 15 на 250 трубе был пик 36. А здесь с такой маленькой настройкой 32 пик ушел бещенно в верх. Хотя с машиной ничего не делал просто поменял короб и все. Я правильно понимаю когда клещи показывают меньший ток это и есть настройка или на оборот где выше ампераж там и настройка. Ссылка на комментарий
notfp Опубликовано 5 апреля, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 @Oleg151088 настройку по показаниям тока не определить верно, потому что на рост напрямую салон влияет очень сильно. По моим наблюдениям когда пик уплывает вверх от настройки - надо копать литраж короба и возможно жесткость машины. Ссылка на комментарий
Oleg151088 Опубликовано 5 апреля, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 @notfp понял вас спасибо. Ещё вопрос тогда от какой настройки отталкиваться чтоб правильно настроить сабсоник. От пока или от настройки. Ссылка на комментарий
