Витек_791 Опубликовано 10 апреля, 2020 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Всем привет, нужна помощь, усь pride quattro xl вылетает в защиту после 20-30 минут громкой прослушки, подключен поканально на pride ruby 8, сколько читал статей у кого он как только не подключен и играет стабильно, а тут вроде и сильной такой нагрузки не даю, а он в защите, по питанию точно нет, при наполную громкость,на клеммах аккумулятора не падает ниже 13.85В на усилителе замерял 13.4 самое минимальное видел, сила протяжка 50 квадратов до дистрибьютера, масса с кузова, дубляж от гены так же уходит на массу кузова дополнительно, как и до аккума, весь дубляж так же 50кв. Ссылка на комментарий
Dima323 Опубликовано 10 апреля, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Попробуй поганяй отдельно каждый канал дабы найти канала-виновника Ремонт автоусилителей в Ульяновске подробности в ЛС Ссылка на комментарий
Витек_791 Опубликовано 10 апреля, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 @Dima323 а проблема может быть в чем? Читал где то, что замыкает на кузов, пытался прозвонкой на мультиметре прозвонить каналы, все пищат, не понимаю что за х... Ссылка на комментарий
Dima323 Опубликовано 10 апреля, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 В 10.04.2020 в 19:35, Витек_791 сказал: а проблема может быть в чем? Показать Много в чем может быть... От соплёй в проводах, до плавающего дефекта в усилителе, а если слушать негромко то нормально работает? Ремонт автоусилителей в Ульяновске подробности в ЛС Ссылка на комментарий
Витек_791 Опубликовано 10 апреля, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 @Dima323 да, работает при небольшой громкости нормально Ссылка на комментарий
Dima323 Опубликовано 11 апреля, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Тогда возможно подгорел динамик, но это предположение, сначала нужно узнать какой канал моросит Ремонт автоусилителей в Ульяновске подробности в ЛС Ссылка на комментарий
Витек_791 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 @Dima323 все понял, спасибо, как проверю отпишусь Ссылка на комментарий
x_Kore Опубликовано 13 апреля, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 Глянь массу с кузова.У меня была такая же примерно проблема.Как только начинаешь наваливать все уси падают в защиту а потом со временем и совсем сигнал перестали подавать на ГУ, хотя индикатор работы усей горел зелёным.Плюнул и начал всю систему разбирать методом исключения а потом решил массу с АКБ взять и все вылечилось.Взял массу в другого крепежа кузова и все Ок. Ссылка на комментарий
Витек_791 Опубликовано 13 апреля, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 @x_Kore вырубался только кватро, решил проблему, настроил фронт по синусу, и заработало как частки Ссылка на комментарий
x_Kore Опубликовано 13 апреля, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 @Витек_791 Ссылка на комментарий
