нужен совет. поканалка
faralint
Всем привет.
Такой вопрос
Допустим, имеем два 4-х канальника. на каждом усе есть фильтра 15 - 4 кгц, 2 порядка
есть 3-х компонентка. (герц хв200, сч герц хл70(пока не куплен), вч Итон сх280)
миды- мост на один 4 канальник ( срез 60 - 300 )~
сч- на другой 4 канальник ( срез 300 - 4000 )~
вч- на следующие 2 канала ( срез 4000 + )~
Срезы пока на глаз, там бует слушаться.
есть ГУ альп 105 без процессора.
Вот в чем вопрос, что лучше взять,
1 . докупить 100 процессор
2 . поменять гу на 9887 альп
3 . поменять ГУ на 117 альп, чтобы можно было выставлять задержки. а срезы все выставлять на усях?
4 . пофиг на задержки, просто при установке получше подобрать расположение, срезы выставлять на усях :biggrin:
Отвечать конструктивно пожалуста :smile:
:hi:
Изменено пользователем faralint
DC Audio. 150+ седан. 30hz
На мой взгляд СЧ должно доигрывать до 5000.
А если брать конкретно ХВ-70, то низ ему можно в районе 220-250Гц смело резать...
Я жосткий пассивщик, поэтому проголосую за варианты №3 и №4
Хоть будет правильнее просто крутить дины, но задержки сильно упрощают жизнь :biggrin:
заядлый sq-шник пассивщик :smile:
Торгую m-dimension
на усях нет возможности распустить до 5 кгц, только до 4 кгц вторым порядком, и пустить вч тоже от 4 кгц вторым.
если кто предложит как на усях разрулить по частотам будет очень не плохо.. немного не понимаю как лучше настраивать, смотрю разные инсталы кто с перекрывом делит вч и сч, кто сч до 3.5 вч от 5 пускает .. нипонятно :sarcastic:
Перекрытие делается когда низкоиграющий сч уже глохнет, а высокоиграющий вч ещё не тянет. Если делать "встык" - то может провиснуть АЧХ, а если с перекрытием - то она выравнивается, хотя может и горб нарисоваться... на высокоиграющих сч и низкоиграющих Вч иногда делают "яму" длинной в 300-400Гц...
Всё зависит от конкретного инсталла и конкретных динамиков, ну и ушей соответственно :biggrin:
Есть мнение что на частотах с 500 по 5000 разделы нежелательны, но это опятьже только в том случае если СЧ-динамик вытянит этот диапазон...
Торгую m-dimension
про деление этого диапазона я тоже слышал, что мол ""голосовой" диапазон 300 - 5000 гц должен играть один источник.
Ну да ладно срезы второй вопрос - индивидуальный, а вот на что потратиться чтоб было получше и меньше затрат хз :biggrin:
А вот тут я пожалуй пожму плечами, доверься своим ушам :music:
Изменено пользователем Алексей Neretro
Торгую m-dimension
