Нужна помощь
Мы ща про саб? Или твитер? На саб конденсатор ставить не надо. :rofl:. Улыбнуло однако. Убери с Саба все. Про твитеры другая тема. У меня мафон процессорый. Он все режет и я не использую конденсаторы(кроссоверы) даже на твитеры.
@Евгений варламов я понял у меня Кенвуд 304 тоже с протцем я про другое из статьи выше следует что сабб нужно в противо фазу если он  вторым порядком ?
Не слышал про такое. Ты посмотри когда бас бьёт динамик вперёд. Значит все норм. А если вниз. То переворачивать фазу.
@Евгений варламов блин поменял кроссовер с 3х полоски на 2х ппц фронт заорал )))  плрезал 3 им порядком и сабб 4 ым . Блин может сабб тоже 3 им???@Евгений варламов
@Евгений варламов блин как поставил 4 ый порядок пошли просады((( что делать?((( Из-за чего это может быть?
@Yaroslav89 привет. Ты в чужих то темах не флуди)))) пик только прибором померить. Он обычно выше на несколько герц от настройки. Ноо. Есть такое понятие как виртуальное удлинение порта то есть настройка при закрытом допустим багажнике ниже чем на открытом воздухе. Или ты порт подоткнул крылом настройка стала ниже. Погугли на эту тему. А так без прибора точно не попадёшь.
@Евгений варламов ахахахах ппц разобрался почему воняет дин ))) . у него наминал 900ватт. я настраивал усь выходной ток четко под него под 900 ватт . Играл норм пока холодный))). Но он начинал греется и соответственно возрастал импиденс )). И 900 ватт уже не хватало и получался клип . И тут умные люди с Урал саунд посоветовали настроить усь на 1300 ватт и вооля ))). Саб попер без вони на всех треках ))) блин только на каком-то треки из негров резкие просады с 13.8 до 12.9-12.5 а потом на низах 11.9-11.7 ппц печалька (((
Yaroslav89 сказал:
Это что за фокус такой настраивать усилитель?
Если можно скиньте сюда скрин того, что они советовали. Очень интересна методика увеличения мощности усилителя.
@loony6233 @loony6233 и так как усилитель выдает больше чем наминал динамика , мы его настраиваем беря показатели Дина. Тоесть 900 ватт . Пример 900ватт * на 1ом=900. Дальше корень из 900=30. Теперь мультимер в положение переменного тока и погнал настраиваешь Гейн на выход 30воль . Это и будет на выходе 900ватт ))))
@loony6233 да забыл все делается на синусе 40 герц ))) на той громкости на которой слушаете музыку восновном
Yaroslav89 сказал:
Короче берёшь, крутишь гейн в шишку, потом на гу гейн в шишку, включаешь трек и докручиваешь регулятором до клиппа и всё!!!!!
А остальное - от лукавого.
