Подскажите по усям, будьте добры
@Bigsam чище сигнал будет при бОльшей громкости. но и мощи побольше будет идти в дины, чем от 2.500, тоже надо аккуратно.
какое вообще ГУ и какое питание?
миды на объём двери пускать кстати, сч лучше в свой объём поставить (литра 3 по хорошему для него найти)
@InfiniuMAlpine UTE-92BT, прайд ево не маловато будет?
Изменено пользователем Bigsam
@loony6233
Цитата
да не всегда. 410ые и без пули справляются )
соврал. после 5к 410ые начинают сваливаться всё же.
Изменено пользователем InfiniuM
Bigsam сказал:
не, они скорее всего всеравно будут громче пары мидов.
альп треху умеет рулить? не помню в 92ом просто.. наверное нет.
Bigsam сказал:
по питанию кислота гена 125а, и агм на 100а в багажнике
если без саба, то вполне нормально. с сабом долго уже не послушаешь.
@InfiniuM а усями порезать можно если что, и мид басы будут тоже играть или они будут как мини сабы? просто интересно как оно все будет по громкости , а по сабу тут загвоздка) деф бонс кастомный 1.5кв (пытались его вывезти два кикса 1.600 мостом, и питание норм, ну киксы почему то уходили в защиту) и апокалипс 3800.1
@InfiniuM а миды в объем двери это вместе с картой? или чисто порты в дверь? а сч на объем карты?
