goodfox Опубликовано 19 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2011 дин герц ес 380 (4ом ,ном450,макс900),усь мак аудио при 4ом-375вт(ном),при2ом-500 (ном),ЗЯ 64л,в него же я и вмонтировал порт диаметром 100мм длиной 250мм с небольшими раскрывами(так в книжке от дина написано,я так и сотворил),дин направлен в стекло хэтчбека,а порт назад хоть кто то нет нет настроение поднимет [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 19 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2011 с чего Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
Jtag Опубликовано 19 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2011 нормальный объем)) Делай порт 300 квсм...длиной 1,2м )) заиграет... при его мощи 300кв не заиграет. дин на месте стоять будет, ему надо раскачать дин Ссылка на комментарий
starichok Опубликовано 20 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2011 Поставил порт ФИ и при тех же настройках на слух стало слабее давить чем в ЗЯ,но вроде как низы стало лучше играть,пробовал настраивать чет не получается,включил настройку на магнитоле вроде супер басс называется (это из установленных профилей эквалайзера) дак вроде сильнее стало,подскажите что делать??? Поставив ФИ ты снизил резонанс, поэтому изменился звук. А вот если померять прибором, то давление навернека возросло. Судя по описаниям у тебя 15" дин, а для него необходимо около 80л в ЗЯ. Да и сравнивать работу ЗЯ с ФИ не надо, это всеравно , что сравнивать попсу с роком. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 20 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2011 жжоте.... Делайти дальше з.я на 80 литрав.... т:bye: Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
raider13 Опубликовано 20 февраля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2011 (изменено) Поставив ФИ ты снизил резонанс, поэтому изменился звук. А вот если померять прибором, то давление навернека возросло. Судя по описаниям у тебя 15" дин, а для него необходимо около 80л в ЗЯ. Да и сравнивать работу ЗЯ с ФИ не надо, это всеравно , что сравнивать попсу с роком. я делал сугубо по заводским параметрам,я изнутри ящика еще паралоном обклеил,как он влияет на звук?и еще ,как узнать на 4 ли ома у меня саб подключен или на 2,у меня моноблок (выход с уся++--) Изменено 20 февраля, 2011 пользователем raider13 ор Ссылка на комментарий
starichok Опубликовано 20 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2011 я делал сугубо по заводским параметрам,я изнутри ящика еще паралоном обклеил,как он влияет на звук?и еще ,как узнать на 4 ли ома у меня саб подключен или на 2,у меня моноблок (выход с уся++--) Такими вопросами ставишь в тупик:scratch_one-s_head: Это говорит только об одном, делай как получится. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
