Артем663 Опубликовано 18 февраля, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2011 (изменено) ростов и область Изменено 18 февраля, 2011 пользователем Артем663 Ссылка на комментарий
Fagos Опубликовано 19 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2011 есть альпы 103 и 9884 американцы комплектация: 103бт - бошка панель, шлейф 9884 (без USB) бошка панель, шлейф, шнур айпод айфон в подарок Цена каждого 5р. Состояние почти идеальное SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair:: Ссылка на комментарий
polkmn Опубликовано 22 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2011 ida-x100 - 7т.р. Чемпион РФ 2011,13,14 года Макс. результат 159.99:hi: Ссылка на комментарий
FLiNT1989 Опубликовано 22 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2011 будешь брать альп - напрямую не подключай ( красный + надо разрывать замком зажигания или ещё как нить) иначе они ток сосут с аккума порядка 100 миллиампер..это касается новых линеек Ссылка на комментарий
polkmn Опубликовано 22 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2011 будешь брать альп - напрямую не подключай ( красный + надо разрывать замком зажигания или ещё как нить) иначе они ток сосут с аккума порядка 100 миллиампер..это касается новых линеек Усё написано в мануале, я обычно на кнопку цепляю. Чемпион РФ 2011,13,14 года Макс. результат 159.99:hi: Ссылка на комментарий
FLiNT1989 Опубликовано 23 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2011 я се када альп взял не до мануала было подключил напрямки..быстрее послушать хотелось)))) потом зимой мозги ломал почему аккум дохнеттож кстати кнопку поставил:good: Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 23 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2011 если панель на ночь снимать жрать меньше будет Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Meloy Опубликовано 23 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2011 Объясните дураку, как подключить через кнопку? ну или через зажигание?:hi: Deaf Bonce USA Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 23 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2011 Объясните дураку, как подключить через кнопку? ну или через зажигание?:hi: желтый провод - это основное питание +12 красный провод - это что то типа ремоута - работает тока при вкл зажигании - обычно красный с желтым вместе связывают чтоб мафон работал постоянно...и многие жалуются мол при таком подкл жрет АКБ мафон...а через кнопку - тупо в разрыв этих 2х связанных проводов втыкаешь кнопку и делов то Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
polkmn Опубликовано 23 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2011 а через кнопку - тупо в разрыв этих 2х связанных проводов втыкаешь кнопку и делов то Поспешу с вами не согласиться коллега. Жёлтый кидаем на аккум, а красный разрываем кнопкой. удлиняем разорванные концы красного провода и тянем на панель, почти всегда есть свободные места где стоят заглушки., вот вместо них кнопку и ставлю. Чемпион РФ 2011,13,14 года Макс. результат 159.99:hi: Ссылка на комментарий
FLiNT1989 Опубликовано 23 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2011 polkmn прав! жёлтый провод-память (на него постоянно должно приходить +12в иначе настройки у мафона собъются) ,а вот красный нужно разрывать кнопкой или ещё чем нить..панель пробовал снимать: утечка тока снижалась на 15 миллиампер примерно (не оч сущщественно) Ссылка на комментарий
