Ural tt и зевс м1.1100 я новичек подскажите
Привет. Имеется новый ural tt 15ый 500вт/макс 1000вт и подключен он к зевс м1.1100 в 2 ома, т.е зевс в 2 ома даёт ему 770вт вроде.
Так вот короб трапецевидный огромный на 31гц не знаю сколько литров, но по длине он не помещается в багажник, только для хэтчебкека он и щель у него шириной 39см а высотой 5см, ну короче я взял и корзиной наружу его поставил и стало не 31, а 29.5 примерно. Отлично флексит с 25 до 37 не выше.
Но так в чём суть? А суть в том, что я проверял его просто с телефона громкость на макс на телефоне, а гейн та всего та ничего на 11 часов, а там максимум 5 часов и вот на 11 часов даже чуть меньше уже странный звук, как будто рычать начинает и запах появляется, какой-то краски, но он совсем едва тёплый магнит, а зевс вообще холодный. Был бы горячий другое дело.
Ну я больше 11 часов не крутил, вдруг сгорит. И чё, эта вся мощь что ли ттхи????? Не, басс глубокий, мягкий, даже небольшой такой ветерок по коже, но гейн та на 11 часов всего!!!!! Или это сам по себе такой басс становится когда очень громко, аж на грудь давит и уши прям ну как сказать закладывает хрен знает и слышишь один басс и саму музуку уже не слышишь
Есть на примете урал булава там 900вт, макс 1800. Или тоже будет рычать??? Он не хрипит, ничё такого нет, я слышал квадратные волны когда клип, а это рычит ну хз как сказать.
Вообщем не шарю я скажите в чём дело???????
И вот, открываешь одну дверь звук становится громче на той же громкости, открываешь две двери, то уже тише. А вот если опустить два передних стекла полностью, то звук становится таким же, как и с одной открытой дверью. А и главное!!!!! Рычания на улице не слышно!!!!!!!! Слышно только внутри, когда всё закрыто, все стёкла и двери и звук становится тише внутри. Т.е оптимально слушать при двух открытых окнах.
Резонанс салона да меняется?????
Походу из-за него это рычание
Но крутить выше всё равно очкова ))))
хонда фит
Изменено пользователем бадубуду
бадубуду сказал:
Гейн нужен для того, чтобы согласовать по уровню громкости компоненты. У меня на усилителе гейн пожет процентов 25 стоит.
Чтобы понять из-за чего саб греется, начинает вонять и рычит нужно больше конкретных цифр.
