Oldmers Опубликовано 25 июня, 2020 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Отличный японский аппарат на первоклассной комплектухе. Замечательно играет в полную полосу.Рекомендую на СЧ-ВЧ,хотя и с не тяжелыми SQ мидами также справится( в топовой линейке alpha самый мощный). Конструктивно-2 двух-канальника Fujitsu Ten Limited α2500M в одном корпусе,прямой тракт. RMS power -12.4V 4X50W(20-20000Hz.0.03%THD,4 ohm) 2X100W(20-20000Hz,0.03%THD,4 ohm) Max. power 2X200W 2X80W+200W 4X80W Freq.responce 5-100000Hz(-1dB) THD 0.004%(1000Hz 30W) S/N(A weighted) -105dB Input inpedance-10kOhms Dimensions 340X60X253 mm weight 5,5 kg Ссылка на комментарий
