Димон Опубликовано 14 августа, 2020 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Всем привет,помогите сообразить куда копать бошка андроид Установили 4 динамика АК-74 4ом усилитель прайд кватро плюс Pride комплект для подключения 4 канального усилителя 8 Ga гейн выставлен примерно на 60% При прослушиваний музыки (на магнитоле 30 делений) на 25-27 спустя час усилитель перегревается и уходит в защиту Колба предохранителя еле теплая..земля взята с крепления ремня на заднем диване она холодная... сам усь висит на спинке. Попросил у товарища его усилитель ACV DX 4.100 (Класс D) по идее не должен греться но так же при громком прослушивании начинает довольно таки сильно нагреваться ....до защиты не дослушал..убавил звук Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 15 августа, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Что-то странное, как динамики подключены и во сколько ом? BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
Димон Опубликовано 15 августа, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 @Bassreactor к штатной проводке в 4ом я вот сегодня заметил одно...без улучшайзеров звук плоский...как только 3 улучшайзера включаешь звук становится лучше и громче гораздо и начинается нагрев... Ссылка на комментарий
Dima323 Опубликовано 16 августа, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 В 14.08.2020 в 16:59, Димон сказал: прайд кватро плюс Показать Это нормально просто пожалели "мяска" для лучшего охлаждения алюминий как бы дорог да и все таки это класс АВ кпд около 60%,остальное в тепло подвесь его на полку чтоб лучше продувался, либо куллером дуй В 14.08.2020 в 16:59, Димон сказал: ACV DX 4.100 (Класс D) по идее не должен греться Показать Должен но поменьше, тк выше кпд Ремонт автоусилителей в Ульяновске подробности в ЛС Ссылка на комментарий
