Andrew8307 Posted September 17, 2020 Copy Topic Link Share Posted September 17, 2020 Всем здравствуйте;) Тема может заинтересовать не меня одного. В процессе работы с программой bassport Появился вывод , что фи выше 90Гц нет. И так, ситуация, имеем «шкаф» с четырьмя динамиками 25см мощностью 300rms и Xmas 2мм. Попытки сделать физик закончились провалом. Собрал ЗЯ на 105л ( без учёта Динамиков и наполнителя) и не смог найти вариант фи в программе :) Второй вариант оформления был ФИ , но он не работал , то есть он работал , но только если настройка была 84Гц и ниже, отсюда и закрался вопрос о максимально допустимой частоте Настройки фи. Параметры динамика : fs :94,9 qts:0,476 vas:6,373 динамик эстрадный, автомобильный , диаметр 25см , Sd(128,68) все параметры TS от производителя. Так есть , ли фи выше 90гц? Link to comment
loony6233 Posted September 18, 2020 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 18, 2020 @Andrew8307 да хоть на 150 Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Link to comment
Bassreactor Posted September 19, 2020 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 19, 2020 @Andrew8307 Какой смысл делать фазоинвертор на 90герц? мид бас делают на 60 а середине физик нафиг не нужен. BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Link to comment
Andrew8307 Posted September 20, 2020 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 20, 2020 @Bassreactor хотелось увеличить отдачу на этих частотах. У меня при расчётах получается огромный порт с очень низкой скоростью воздуха. Link to comment
loony6233 Posted September 20, 2020 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 20, 2020 @Andrew8307 ну уменьшите сечение Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Link to comment
