продано Audio System Twister F2-500
romario
Продам  мощный музыкальный усилитель от итальянского производителя! Audio System Twister F2-500 . Редкий усилитель с приятным звучанием . Сделан незначительный ремонт . На все вопросы отвечу  Цена 11000руб .
Audio System Twister F2-500:
Система "G.P.S." (Global Protection System) для защиты цепи усилителя как от любых ошибок при установке, так и при дальнейшей эксплуатации, обеспечивает постоянную защиту от коротких замыканий, бросков напряжения, перебоев постоянного напряжения и перегрева;
2 вентилятора охлаждения с системой Thermospeed, увеличивающей или уменьшающей скорость вращения лопастей вентилятора пропорционально температуре радиатора охлаждения (от 2000 оборотов в минуту при  40 С вплоть до 4500 при 70 С);
ФВЧ 20 - 150 Гц, ФНЧ 45 - 300 Гц, 12 дБ/окт.
Технические характеристики Audio System Twister F2-500:
Модельный ряд
Серия: Twister
Усилитель
THD: <0,02%
Входная чувствительность: 0,17-4,3 В
Габариты: 220 х 550 х 50 мм
Коэффициент демпфирования: >400, 4 Ом
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 800 Вт х 1
Номинальная мощность, 2 Ом: 390 Вт х 2
Номинальная мощность, 4 Ом: 230 Вт х 2
Число каналов (тип усилителя): 2
