Na2ralmira Опубликовано 8 ноября, 2020 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2020 Проблема такова. Подключили усилитель,который давно лежал. Mystery 4.80. Подключили как надо,питание есть,прозвонили. Подключили саб и колонки,включаем - звука нет. Не включается усилитель при включении магнитолы,хотя все подключено правильно. Дале подключили другой усилок,gta 2 special mk II,такая же проблема. Хотя лампочка питания горит,и оно есть. Проблема,получается в управляющем проводе с магнитолы. Попробовали перемычкой - не работает. Дальше выяснилось,что не работают линейные входы,может проблема и там и там,но эти 2 усилка рабочии,последний снимали при нас с другого авто,где он работал. Вопрос в следующем - как починить? Может дело в магнитоле? Магнитола - JVC-KD R453E Как мне кажется проблема в rem Ссылка на комментарий
KisA81 Опубликовано 11 ноября, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Это точно не rem, ведь индикатор питания горит. Скорее линейки конченые. Можно попробовать запустить с телефона, через 3,5 - 2 RCA. Почитай мануал к ГУ, может чего в настройках. Да будет SOUND. URAL SOUND. Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 11 ноября, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 @Na2ralmira Проблема не в рем, если с перемычкой звука нет. найдите другое гу и межблоки у друзей, проверьте. Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
