Bigsam Опубликовано 16 ноября, 2020 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 (изменено) Привет всем, ребят подскажите или поделитесь мнением, имеется саб db123(после рекона) и aab3800 к нему, так вот, саб на высокой громкости выходит на ход и тарабанит как перфоратор, какая может быть причина этого? просады при выходе на ход 13-13.5 самый низкий 12.5 Изменено 16 ноября, 2020 пользователем Bigsam Ссылка на комментарий
dimafon Опубликовано 16 ноября, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 @Bigsam hpf фильтра мало и ловит на низах привышение. Q30 2 s15v3 158.8 Ссылка на комментарий
Bigsam Опубликовано 16 ноября, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 @dimafon т.е нужно саб сверху резать? Ссылка на комментарий
Артем 11 Опубликовано 16 ноября, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 Ваша причина может крыться скорее всего в том, что у вас на динамик идет сигнал ниже частоты настройки, т.е. ближе к частоте резонанса с портом(не путать с частотой настройки) и в данной ситуации много мощности не надо чтоб катушка стучала об керн, тут надо на сабсонике повысить нижнюю граничную частоту, либо вы его банально перегружаете мощностью, или большой объем оформления, который динамик не может контролировать, последнее что может быть это ошибка в реконструкции Ссылка на комментарий
Bigsam Опубликовано 16 ноября, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 @Артем 11 получается фильтр hpf нужно накрутить еще? Ссылка на комментарий
Артем 11 Опубликовано 16 ноября, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 у вас какая частота настройки? Ссылка на комментарий
Артем 11 Опубликовано 16 ноября, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 прежде чем крутить настройки нужно разобраться в причине стука, попробуйте погонять саб на разных частотах от генератора, понаблюдайте на каких частотах появляется это стук, может причина и вовсе в самом динамике Ссылка на комментарий
SlesaR' Опубликовано 17 ноября, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 А где проводился рекон? у оф.диллера? Просто причина может крыться и в неправильном реконе советую динамик прогнать по свип тону на хорошей мощности, как во фри эйр так и в оформлении Было ли такое до рекона? 2ух местный универсал? Ссылка на комментарий
