Dr.Gonzo Опубликовано 17 ноября, 2020 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Приборы серии Next-Lab подойдут в первую очередь профессионалам в автозвуке. Приборы универсальные и не имеют никаких встроенных датчиков. Все замеры происходит с помощью сенсоров(SPL, АЧХ, Фронты, Мощность) подключаемых через порты расширения. Комплект поставки каждого прибора индивидуален и зависит от конкретных задач. Next-LCD Самый навороченный из приборов Spl-Lab. Имеет графический экран, встроенный аккумулятор, два порта для внешних сенсоров и встроенный генератор сигналов(Синусы, шумы). Прибор позволяет в автономном режиме измерять SPL(включая АЧХ и форму сигнала) в двух-канальном режиме или вместе с мощностью, АЧХ на всем слышимом диапазоне, мощность в одно-двух канальном режиме. Одновременно с замерами можно генерировать тестовые сигналы. Прибор можно подключить к ПК или Андройд(но не к каждому) для получения более детальной информации. Next-USB Данный прибор имеет 4 порта для внешних сенсоров. Предназначен для подключения к ПК и к Андройд(но не к каждому) по USB. Идеален для проведения соревнований, где, например, надо замерить одновременно две машины SPL + мощность. Можно замерить два канала Фронтов(SQL). Или SPL+ фронты одновременно. Можно даже замерить 4 канала SPL при необходимости. Spl-Lab Приборы для измерения звукового давления и АЧХ. Ссылка на комментарий
