Неполноценный мост
Valev
Чтоб бы моща летела полноценно с моста нужно подключить 2 канала тобишь левый и правый и будет 240 ват,а если только 1 канал подключить то будет 120?
@Valev Да, если усилитель поддерживает мостовое соединение, то моща как правило будет суммироваться с двух каналов, но не надо забывать о сопротивлении, в основном стабильно мост работает в подключении  4 Ома и выше! В 2 Ома мост цеплять не рекомендуется
Изменено пользователем Вячеслав SoloX
Helix DSP3+Hec BT+оптика+Alpine IVA-d310>Dragster DMX10.1 2шт.+18sound 6ND410+B&C DE250+Kicker SoloX12 в ЗЯ>Steg K2.04+Alpine PDX-F6 3 шт.>Valeo 180A+LTO 80A>156,08 Дб>EMMA Чемпион The best of ESPL Middle
@Вячеслав SoloX Только получается при подключении в мост уже 2 ома будет 120+120=240:2=120,усилок мой дает 80 ват в 4 ом,120 в 2 ома
@Valev , для понимания процесса, возможно убережет железо: при подключении на мост динамика с сопротивлением 4 ома, каждый канал будет видеть 2 ома. И если усилитель отдает в 2 ома 120 вт, то при подключении на мост 4-омного динамика мощность на выходе будет 240 вт. Бывает немного отличается, но для понимания можно этими выкладками пользоваться. Соответственно, если на мост подключите динамик (или коммутацию динамиков) в 2 ома, то каждый канал будет видеть 1 ом, и не все усилители смогут так работать. Верно и для подключения моста усилителей.
DDAudio :good:
@DDMoscow А что если подключать пару на мост и пользоваться на средней громкости,а на максимальной замерить во времени когда сильно нагреется и потом уже по времени выключать чтобы не уничтожить усилок?
В теории мост увеличивает мощность по сравнению с одним каналом в 4 раза, на практике если усилитель с хорошим запасом по питанию и по току то в 3.6 раза (eos ae1500, XETEC p2 evo ) у дешманских усей запаса почти нет и по этому увеличивается в 2 раза мощь, но низкоом мосту (особенно дешёвому) противопоказан
Ремонт автоусилителей в Ульяновске  подробности в ЛС
  • тема был закрыт
