Умерла Оптима или нет?????????
Попытаться зарядить :cool1: какой вопрос такой ответ :praising:
не, он заряжен, думаю что напругу не держет? ну на музле фары моргают
а раньше неморгали ?
Зарядить и проверить после нагрузочной вилкой.., если меньше 9 вольт - просадка- выкинуть .
если больше 10,5- то всё ок.
Вчера выкинул Красную оптиму..- на клеммах 12,5 вольт , а напругу не держит вообще, умерла...
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
Как долго пожила? сильно мучал?
:pop:
Раскачать не пробовал? Нужно сделать примерно 10 циклов заряда/разряда, если и после этого не заработала, тогда болты точно.
т.е разрядить и потом в циклическом режим зарядить?
нагрузочная вилка 10.2вольта?
Ну у меня ожил казалось бы умерший акум, когда тесты делал, разряжался замерами....... очень быстро получалось:cool1:
Технически это выглядело так - акум вроде заряжен, замер, рез один, еще замер - сразу хуже намного, третий замер - усь вырубается по просадке (а иногда и во второй попытке). После многочисленных перезарядок акум постепенно стал держать можность и выдерживать 5-6 замеров почти без падения результата.
Изменено пользователем Smoke
Ага... примерно таким же способом оживили несколько акумов - заряжали, разражали, снова заряжали и с каждым разом акум впитавал все больше и больше - тренировка
Изменено пользователем FreeBSD
Audi A6 Bose :(
Попробую, но думаю ей кранты, 3 года на повседневе, и соревнования.
Потом резко заметил, что напруга падает неподецки при заглушенном двигателе даже усилки выключались через 3-5 мин. негромкой музыки. Зарядить пробовал , до шипения... но всё равно такая хрень осталась. Кстати по счёту - эта вторая. за 5 лет. Жёлтые на этот счёт подолговечнее.
У мну такая же хрень ... 6,5 лет батарейке /красная/ - я ишо в прошлом году с ней успел 3 раза на ЕММУ сгонять ... И токма перед Финалом понял /промерил/, что этот гелий в полном аутсайде, по сравнению с обычным кислотным аккумом ..
Все никак руки не доходят до попытки реанимировать батарейку ...
Вроде и инфы, указывающей на возможный положительный исход затеи, уже собрал достаточно...
Буде время, будем пробывать...
Главные плюсы у батарейки остались - быстрое время заряда и быстрая скорость токоотдачи ...
Старый гелий срубает стартер, как реле - тока что весело крутился и вдруг даже не пытаеца ... То ли деле кислота /Щас щасс щаааассссссс щаааааассссссс щассссссссссс/ :wacko2:
А вот емкость - упала примерно на треть
И напряжение холостого хода снизилось с 12,8 вольт до 12,4 ... :cray:
