Pride st15
SegReff
Всем привет.
Стоит прайд ст15, моноблок стетсом 8000.1ом ,секция титаната ,впс253.
Собрал короб на двух 160 трубах длиной 55см ,чистый объём короба получился 150 литров .
Рез получился 147.9 на 29. Потом укоротил трубы на 7 сантиметров Рез стал 148 на 33. Что посоветуете как поднять Рез ? Если поднять настройку ещё чуть выше нужно ли будет ужимать объём ?  Автомобиль ваз 2114 .
Не знаю какие цели, так как короб совсем непонятный, большой объём и огромный порт.
Я бы сделал 140-135л и 200ю трубу с настройкой 30-33
Изменено пользователем Bassreactor
Можно в разделе "система и результат", поискать готовое решение и от него отталкиваться.
http://www.bassclub.ru/forum/search/?q=ST15&type=forums_topic&nodes=9
на самом деле 148 это хороший результат, для обычного короба, если не пилить чв, экспо или стену
S и ST серия у прайда очень своеобразные динамики, в стандартных типах оформления под 15дюймов  (по типу 120-140 литров +200труба) не работают с максимальной отдачей упираясь как раз в цифры 147-148
в процессе
@bass power ну вот в том то и дело что короб рассчитан под ст. Такой же короб и такая же ст давала 152 на 32 с моноблок 2000 какого то .
Катушки небось 0,7 и в  1,4 к стетсому ?
Сколько там в него летит то, киловатт от силы, с учетом бразильской реальной мощности и такого подключения.
Для реза ставь 250 трубу и начинай ужимать со 140 литров пока не найдешь.
В нормальной коробке 152 будет с относительно не конской мощности, не работают они только в говнокоробах от рукожопов.
:cool:"Kicker" квадрат Team:cool:
@Para_noic 3200 с клипом на него летит . Сегодня для начала укорочу трубу ещё немного подниму настройку Посмотрим что получится. .
SerArefye сказал:
Всем привет.
Расположение короба где?  фото короба? может ты саб у трубы воткнул вот и реза нету. с el diablo 15того  снимали 151+ на 38.  я не говорю вообще за ST , он бы +1db подкинул бы.
Alpine UTE-92BT, 3пар/Pride H2, Cadence XAH-175.2 black, 6пар/Pride Diamond 8, 2шт/Pride Concert 3, 2шт/Pride ST12 2шт/Quasar Q15, 4сек/lto40, ген/320a by koma19rus/Custom
@bass power люди на Т10" делают под 150,на Т12 за 151.
Ударим автозвуком по бездорожью и COVIDу!
Ему нужен ход и мощность! 3200 ватт с жутким клипом как я понимаю это херня полная для 4 дюймовой катухи и жесткой подвижки...
у меня на одной восемнахе с ~4 кВт на повседневе - 150 дб  на 35,36,37,38 герцах, но объём огромный и порт относительно небольшой - 250 литров чистого и щель с раскрывами 500 квадратов, но в универсале ... так что ищите соотношение объёма и порта на своей мощности или же увеличивайте мощу
Изменено пользователем Вячеслав SoloX
Helix DSP3+Hec BT+оптика+Alpine IVA-d310>Dragster DMX10.1 2шт.+18sound 6ND410+B&C DE250+Kicker SoloX12 в ЗЯ>Steg K2.04+Alpine PDX-F6 3 шт.>Valeo 180A+LTO 80A>156,08 Дб>EMMA Чемпион The best of ESPL Middle
  • тема был закрыт
