Timoxa-41rus Опубликовано 8 января, 2021 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Здрасьти. Стоял 2х канальный усь Сват- все было норм. Подкинул вместо него такой же Сват, но 4х канальник. На малой громкости очень грязный звук со всех дверей, прям хрипит/пердит. Заводишь двигатель - становится чисто. Думал брак, поменял, та же фигня. Может питания не хватает 12В, ему, видите ли, надо 14? Ссылка на комментарий
Андрюха86 Опубликовано 8 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Ну если у тебя в качестве силовой проводки прокинуты кабеля 2,5 квадрата до еще и алюминевые то вполне возможно Audio Extreme GR-15F + DD M1c = 144.1 30гц Ссылка на комментарий
Timoxa-41rus Опубликовано 8 января, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 @Андрюха86 не, медь и потолще Ссылка на комментарий
Андрюха86 Опубликовано 8 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 бери мультиметр и мерь напряжение на клеммах усилителя Audio Extreme GR-15F + DD M1c = 144.1 30гц Ссылка на комментарий
саня241 Опубликовано 8 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 может напряжение на борту влияет. магнитола и усилитель в одном месте запитаны? ST18+AE5500 28Гц Ссылка на комментарий
Timoxa-41rus Опубликовано 8 января, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 @саня241 да не, гу по заводу, усь с аккума Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 8 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Скорее всего где-то акустический кабель на корпус касается, а от вибрации заведенного двигателя отстает. Ссылка на комментарий
Timoxa-41rus Опубликовано 9 января, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 @Dieselpower не, щас даже старый усь подкидываешь и все норм Ссылка на комментарий
Timoxa-41rus Опубликовано 9 января, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Замерил напряжение, на 11,9В нормальный звук, при 11,5 - грязь Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 9 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 В 09.01.2021 в 05:39, Timoxa-41rus сказал: Замерил напряжение, на 11,9В нормальный звук, при 11,5 - грязь Показать А чего так мало? Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
Timoxa-41rus Опубликовано 9 января, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 (изменено) @loony6233 хз, сам удивился и так же на аккуме, хотя он не старый, заводится в мороз нормально. В хар-ках уся рабочая напруга от 10В заявлена Изменено 9 января, 2021 пользователем Timoxa-41rus Ссылка на комментарий
саня241 Опубликовано 9 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 попробуйте акустические провода с усилителя поодсоединать по очереди ST18+AE5500 28Гц Ссылка на комментарий
Timoxa-41rus Опубликовано 9 января, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 @саня241 пробовал Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 9 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 В 09.01.2021 в 05:39, Timoxa-41rus сказал: при 11,5 - грязь Показать Значит, усь банально неисправен. Сколько ремонтировал усей, до 9В все работают, играют чисто. Ссылка на комментарий
саня241 Опубликовано 9 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 гадать можно долго. попробуйте свой усь в другом авто,чтобы исключить вариант неисправного усилителя. потом попробуйте заменить ГУ.межблоки и потом питание остаётся питание. больше вариантов не вижу ST18+AE5500 28Гц Ссылка на комментарий
