noname56 Опубликовано 22 января, 2021 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Всем привет, такая проблема. Стоит саб мощность 800 ватт, моноблок киловат. Машина приора, поставил генератор кзатэ 140А напряжение 14.3 без саба, под нагрузкой падает до 13, провода 35кг стоит дубляж тоже 35кг. Как повысить напряжение??? Ссылка на комментарий
Electric Опубликовано 22 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 (изменено) Во первых проверь все контакты, из за плохого контакта может быть падение. Во вторых напряжение 13В на холостых или во время движения? Просто генератор не может отдавать все 140А на холостых. Моноблок на киловатт может и все полтора хавать из системы (чуть более ста ампер), а в этот момент генератор отдает менее ста ампер, поэтому напряжение падает и при этом аккумулятор может быть при смерти или просто посажен. Возможно короб под саб не правильно рассчитан или собрал к примеру ФИ с портом на 30Гц, а слушаешь музыку от 40-50Гц, что импеданс всегда низкий и динамик мощность хавает все что есть. У меня к примеру в бортовой сети 14.8В. Слушаю допустим нигеров или синусы в своем низко настроенном коробе, динамик на ход выходит уже в районе от 2кВт, напряжение не менее 14В. Включаю даб степ и напруга падает до 13,5-13В Изменено 22 января, 2021 пользователем Electric Ссылка на комментарий
