Замер реальной ёмкости Титаната 30АЧ
Пока занимался сборками, поставил на замер емкости банку 30ач из партии которая пришла недавно.
Вся суета занимает порядка ДВУХ часов. Да-да, замерить емкость ОДНОЙ банки - два часа ))
Сначала выставляем настройки прибора на зарядку банки до 2.8 вольт.
Далее когда банка заряжена полностью, выставляем ток разряда 1С и включаем разряд.
В данном случае ток разряда 30А.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
На удивление банки показали великолепный результат, даже не ожидал ...
65 минут банка отдавала 30А, пока не просела до 1,7 вольта.
но самое интересное во всей этой суете, смотреть за скоростью просада напряжения, на отдельных
участках. очень хорошо демонстрирует "где есть ЕМКОСТЬ", а где ее нет.
В общем с 2,8 вольт до 2,5 вольт напряжение летит как в пропасть ))
Итоговая емкость на этом участке, хорошо если наберется 0,5Ач
Такая же ситуация и с уровнем 1,9 - 1,7 вольта.
Основная емкость в диапазоне примерно 2,2 вольта - 2,0 вольта
Титанат от БасКлуба
