При подачи питания на моноблок происходит замыкание
В чем может быть причина. При подачи питания на моноблок происходит замыкание и блок питания на 12вольт вырубается. На моноблок преды не горят
@Роман0561992 может выход на саб замыкает. Или усилок уходит в защиту из за низкоомной нагрузки. Либо усилитель не исправен. :hi:а если блок то может он не рассчитан на такую нагрузку как усилитель
Изменено пользователем Евгений варламов
  • Заголовок был изменен на При подачи питания на моноблок происходит замыкание
@Евгений варламов нет он в защиту не уходит. Я с машины снял дома попытался через блок питания запитать подаешь питание и блок вырубается. В защиту не уходит и предохранители не горят
@Евгений варламов а в машине пред сгорает на подходном  с акума провода
@Роман0561992 ну уж если на подходном сгорает и плюс с минусом не замкнутый то думаю надо усилок в ремонт
В усилителе по питанию КЗ, несите в ремонт. :smail-kluch: 100%
Изменено пользователем Voron_Sound
Если при подключеении плюса и минуса сразу вылетает пред, тогда 100% в ремонт. У вас скорее всего с начало сам усь помер, а потом и бп. Не рекомендую больше включать в таком состоянии. Дабы не усугубить ситуацию.
Ремонт усилителей и сабвуферов:hi::
