Дополнительная протяжка "+".
Всем, привет.
Уже есть:
уси: ma 23 и mad 11.
"+" Daxx 0GA до дистриб. stinger (0 ga на 2*4 ga).
"-" 2*4 GA с болтов от ремней безопасности.
сейчас еще буду прокидывать кг-25 с генератора на акб (+и-) и на массу.
акб пока кислотник стандартный ваз (но в планах оптима или на крайнии случай тюменский на 60 или 75). В багажнике акб точно не будет (хотя понимаю что прокормить 2 мада проблема).
скоро появится еще один mad 11, поэтому что хочу: DAXX запустить чисто на мады.
Вот вопрос на ma 23 (он на фронт) что кидать кг-25 или кг-35??
Спасибо
:music:
Всем, привет.
Уже есть:
Спасибо
Если в багажнике АКБ не планируется-то 35 кв. будет предпочтительней.
Минус бросай от акб на прямую к усям
то есть от акб кидать "-" до усей, как минимум кг-50, так я понял
:music:
Да. один кг 50 ,от него на 3 усилка меньшим сечением и еще к кузовусзади прикрути и все будет гуд. у меня тоже на два моноблока одна 0 ,на 4-х канальник 4 га, а минус кг 50 с акб на всех
dls c36+crunch 4.175, 2*SA 12 4+4, + 2*art sound pa 1000.1 d
В данном случае ставить второй мад11 не вижу смысла!!
либо ставить второй акб,от него через шину разводить на все уси,плюс и минус с АКБ.
либо не ставить второй мад11.
не трать деньги на 0 от дакса,возьми лучше второй акб!
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
как нет смысла, если он мне нужен...
Daxx 0 GA проложен.. мне нужно на 23 что нибудь положить
:music:
смысла нет,при таком хилом питании
я же говорю со временем усовершенствую...может быть и 2-ую все таки поставлю...но не сейчас.
:music:
займись лучше сначало питанием основательно,потом уж и вешай и 2 и хоть 3 мада. а так убьешь только их.
на ma 23 кг 25 хватит даж с запасом, смысла в прокладки кг 35 нет никакого
CDD+At;URAL W16254K;Twister F4-260;Mag.AD250;JL 500/1v2
