Помогите с расчетом сечения кабеля
Машина ВАЗ 2114
Динамики:
 Ural patriot midbass 200w
 Ural as-pt 165 150w
 Ural as-pt 60 neo - 150w
Сабвуфер:
 Edge EDB12D2-E7 700w
Усилители:
 Ural decibel 6.180
 Kick RX 1050
Собственно, не могу разобраться с подбором проводки(мало что в этом понимаю).
Общее питание будет подаваться на дистрибьютер, откуда будет расходится на усилители. Так вот, какое сечение кабеля должно быть для нормального переваривания двух усилителей(общий питающий провод), так же кабели какого сечения кидать на усилители, которые уже будут идти непосредственно от дистрибьютера? Усилители будут установлены в багажнике, получается длинна кабеля будет ориентировочно метра 4-5. Провода собираюсь брать сварочные.  Так же интересует масса, а конкретно можно ли ее взять с кузова или все таки лучше тянуть напрямую из под капота?
Так же какого сечения нужны провода на динамики и сабвуфер, которые уже будут идти от усилителей?
И на последнее, посоветуйте хорошие межблоки, которые не будут ловить наводки? Напряжение на линейке 5В, но я думаю для дешевых китайских проводов это не аргумент :biggrin:
