abramSAN Опубликовано 18 апреля, 2021 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 всем доброго времени суток и так,снова головняк... в этот раз с прокладкой + провода до усилителей.решил разнести усилки, усь сабовый будет расположен на самом сабе,соответственно в багажнике.а усь на фронт решено разместить под сиденьем,чтобы максимально сохранить место. соответственно стал вопрос как затянуть + ? пока из мыслей примерно так: расположить дистр под водительским сидением,от туда уже развести по усилкам. может кто уже сталкивался с таким расположением усей? буду рад советам,подсказкам.может какие нюансы есть в таком расположении Ссылка на комментарий
Oldmers Опубликовано 18 апреля, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Я б на вашем месте больше с минусом бы заморочился,чем с плюсом.По поводу плюса.Нет особого смысла при таком расположении в дистрибьюторе.Поскольку ,что из под капота,что из под сиденья(если там ставить дистрибьютор) тащить практически то же сечение. Из багажника тащить назад понятно тоже глупо. Проще всего протянуть 2 отдельных плюса от АКБ,поставив на каждый колбу с соответствующим фьюзом на минимальном расстоянии от батареи(10-20см). Ссылка на комментарий
abramSAN Опубликовано 18 апреля, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 @Oldmers а в чём может быть заморочка с минусом? если он с кузова берётся 2 провода тоже сперва дупал тянуть,но это не экономично в плане проводов.хоть и сечение разное Ссылка на комментарий
Oldmers Опубликовано 18 апреля, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 abramSAN сказал: @Oldmers а в чём может быть заморочка с минусом? если он с кузова берётся 2 провода тоже сперва дупал тянуть,но это не экономично в плане проводов.хоть и сечение разное Не все так просто.Может это не экомочично ,недешево и непрактичично,но лучше тянуть оба минуса параллельно с плюсом к каждому усю.И минус должен быть того же сечения,что и плюс. Ссылка на комментарий
abramSAN Опубликовано 18 апреля, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 (изменено) @Oldmers ну если наводки поймаю то придётся и минусы тащить с под капота,а пока отталкиваюсь от прошлых автомобилей,там надобности такой небыло с этим же железом.у меня усилки переезжают с машины в машину)) меняется только ГУ в данный момент.теперь для японского рынка Кларион будет. Изменено 18 апреля, 2021 пользователем abramSAN Ссылка на комментарий
