Посоветуйте динамики в двери
Приветствую, нужна помощь по автозвуку.
Машина mb w204 audio 2.0 не устраивает музыка, пищат верхние, слабая середина, низы очень плоские.
Сама голова имеет встроенный усилок и процессор, настроить можно урезку частот на передние и задние двери, пищалки с кондеем, не настраиваются.
В двери перед/зад можно вставить 6''(6.5'' без особых переделок) динамики.
Можно ли малой кровью, без замены ГУ, сменив колонки и порезав частоты для дверных динамиков получить приемлемое звучание? Или даже заморачиться нет смысла.
Планирую
  • оставить пищалки
  • СЧ Faital Pro 4FE35 в передние двери, порезать низ верх
  • что-то из Мидбасы Hertz C165 L или Ural AS-W165MB в задние, порезав верх (возможно Ural Warhead AS-W130MB они поменьше, меньше требуют мощности и обьема, но будет ли бас незнаю). Или посоветуйте мидбас до 11 которых вывезет встроенный усилитель.
Покритикуйте авантюру, люди добрые, буду очень благодарен.
Edited by vasya07007
Link to comment
vasya07007 сказал:
Планирую
  • оставить пищалки
да. Однозначно есть смысл, именно продвижения системы!!!
Что конкретно смущает???
Pride 2*S15 V.3+AAB_19800.1/ 3WAY Speaker System 155+ dB
Link to comment
@Максим 152 Незнаю что выбрать из этих мидбасов
Герцу нужно от 80ват, встроенный усилок вытянет, но неуверен как они отыграют низкие на дверном обьеме, уралы вытянут глубокие низы, но им надо от 180ват, не уверен что усилок выдаст даже близкое и они будут хрипеть.
В общем какие выбрать, под заднюю дверь?
Link to comment
@loony6233 Всмысле крехтеть будут?) У меня же встроенный усилок, там далеко до 180ват.
Спасибо, интересный динамик.
А почему не Visaton W 170 S/8 ? у него резонансная пониже, больше на басовый смахивает.
Можно поподробней  почему именно faital pro 3fe22 трехдюймовые? У меня спереди пищалки на зеркалах и снизу в ногах динамикию На задних дверях снизу динамики.
Если маленькие файталы поставить спереди внизу, не потеряются ли они? так получится сверху спереди пищалки, 3дюймовые СЧ внизу и сзади басы
Link to comment
@vasya07007 Вы сказали что вархедам 16см нужно от 180Ватт, но это далеко не так!
3фе22 в объемы и на стойки, пищалки снять.
Visaton W 170/8 легче.
Задние я бы снял динамики и хороший недорогой бу 4х канальный усь поставить
Link to comment
@loony6233 Я не разберусь с усилком, хочу просто заменить динамики, порезать и добавить шумки.
Из 4х динамиков на 4х дверях ничего путного нельзя сделать? Я хотел в задние двери вставить басс, но теперь понимаю что вставив 4 дюймовые СЧ и пищалки в перед, весь звук будет идти со спины...
Link to comment
vasya07007 сказал:
Если все на столько плохо, лучше вообще бросьте затею что-то делать и менять.
Link to comment
vasya07007 сказал:
всетаки и усилок и процесор есть
Где? в ГУ? 15Ватт?
Процессор? где? что он делает? Наличие HPF фильтра не означает что в гу проц.
Link to comment
@loony6233 ну да, встроенный)) возможно и нет проца, тогда совсем печально. Звонил в автозвук в ближайшем городе, посоветовали поставить миды в задние, перед мид и середину, можно на задние поставить VISATON  W 170 S или что-то от warhead, а вот на перед СЧ/НЧ под машину не найду, везде эстраные, может тот же VISATON
Link to comment
