Мост skar 4500
Егор-s15v3
Всем привет , подскажите пожалуйста, может кто сталкивался? Вообщем , при подключении усилителей мостом , в 0.7ом при включении спустя 5 минут один из усилителе сгорает , если подключать по одному, в 0.7 то работают без проблем , что может быть ? Какие причины ? Или может вместо моста подключить устроители отдельно каждый в 0.35, может дело в мосте усилителей ? За ранее , спасибо  (2/15 прайд с15. )катушки 0.7 .
Ну как минимум на системе такого уровня нужно знать рост сопротивления на каждой частоте вплоть от 20 до 50Гц.  Чтобы понимать с чем иметь дело рискуя в 0.35.
@notfp рост знаю , слежу за этим при настройке , вопрос в другом , что при подключении в мост , один из усей горит , входные ирфп064н , выход живой всегда, а если включать по одному то все нормально ... рота до 3.3 ом на 37
Может посмотреть управляющую микруху в бп или обвязку транзюков.
Нашёл я причину , усилитель на рупора пробил массу на минус межблока и из-за наводки усилитель горел ... все исправил, все нормально .
