Kingz Audio tsr-2500.1 - играет тише, чем аватар 1200.1
Купил 11.05 усилитель под две Machete Fight 15, потому что усилителя аватар 1200.1 в 2 Ом, я думаю, не очень-то и хватало на два динамика по 800 ватт RMS, хоть и играло достойно. Поставил Kingz Audio TSR-2500.1 - думал, ну все, сейчас лобовуха точно вылетит, включаю - а играет тише раза в полтора на максимальной громкости, чем аватар, при заявке более чем в два раза выше по RMS. Гейн выкручивал и на максимум, и регулятор крутил, он и не просаживал даже систему так сильно, учитывая, что аватар просадов давал до 13.1-13.2 вольт. сабсоник выставлял примерно 25-26, лпф около 60, бассбуст в ноль, фаза 0. Пробовал две разные пары межблочников и подключал через разные каналы на магнитоле - ничего не менялось. На R2V на обзоре предлагали с бассбустом поиграть, пока еще не успел это сделать. Кто может помочь?
@alodibil дело точно не в бассбусте
Может с коммутацией сабов что напутал или в настройках ГУ что-то изменилось
Перепроверь всё ещё раз, должно играть громче
59оо.bt _ aab.1800.2 _ SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
@Дмитрий Чиж коммутация в 2 Ом, 2000 вт, коммутацию со сменой усилителя не менял... гу 304 кенвуд, ничего не менял, все уровни в 0, проверено. Бассбуст поставил на 80 гц ради эксперимента, лпф 60 гц, и реально, прибавка во всем диапазоне происходит, как в видео у R2V говорилось, клипа нет, как-будто гейн и бассбустед вместе работают. Ну, это вроде помогло, трещина на стекле резко дошла до верха. Я просто психану и подключу его в 0.5, тогда точно прибавка будет, а то просто очень это непонятно, не может же новый усилитель быть неисправен. Как титанат приобрету - по-любому в 0.5 буду использовать.
