Hertz sv 250.1 в двухполоску
@loony6233 по поводу вч я понял, а вот из той первой статьи понял что чем больше динамиков тем больше каши в звучании правильно? Но у меня в любом случае будет болше одного, поэтому я узнаю как в этом случае извлечь как говориться золотую середину громкости и качества
@Ivan_193 Суть статьи:
Чем больше динамиков тем нужно делать ниже срез поверху (например 1пара -3000гц 2пары -1000 гц, 3 пары -500гц) поэтому для качества (а также чтоб вдали динамики не заглушили друг-друга) смысл есть в установке неск пар мидбасовых динамиков, а брать хорошие сч и вч (драйверы) в кол-ве 1 пар
@Eugeny0252 Хочешь сказать герц плохая середина?, Да они высоко не играют, но даже 4 пары режут до 5-7, а дальше либо хорошие рупора либо пару драйверов, Конечно качество теряется но все-же лучше будет играть чем те же дст, прайды и подобные, тем более у меня хороший усь стег к 2.03
  В 30.05.2021 в 20:51, Ivan_193 сказал:
Показать
А можно на 10 порезать, а пищалку от 150 запустить и что дальше?
Статью не читали? наверно только картинки смотрели. Делайте что хотите
@Ivan_193 1.Срез 5-7 кгц не значит что динамик действительно доиграет до этих частот без искажений (чем больше динамик тем сложнее ему выше забираться).
2.Можно попробовать срезать 1 пару до 3-3.5 кгц а остальные до 500 гц
3.Герц скорее низкоиграющая сч, чем мидбас, поэтому к ней лучше драйвер поставить (есть темы на форуме, про fp 10fe200+драйвер fp hf108 в ford focus 3)
4. Получить нижний диапазон (50-60 гц на хорошей громкости близкой по уровню к сч (а то и сч и вч динамики приглушивают) очень сложно сделать во фронте:не хватит объема под нч динамик (Vas многих нч 25к равен или больше объему двери (порядка 40 л), надо будет делать порт фазоинвертора. Ввиду этих сложностей тылы набирают популярность.
Изменено пользователем Eugeny0252
P.S. Сам тоже чуть не вбухал денег в 4 пары 20к сч (hertz sv200.1), пока в живую не заметил, что громкость авто с калитками (4х20сч) то уменьшалась то возрастала (эффект гребенки) при отдалении от авто, а с 1х20сч громкость по ощущениям почти не менялась и в итоге 1х20 была слышна несильно, но дальше чем калитка из 4х шт (вблизи конечно 4х20 были громче)
@Eugeny0252 2. Это что-то вроде 2.5 полосы?
3. Да вот уже тоже есть мысли, только драйвера сложнее выбрать чтоб и не дорогие( около 10-15 за пару) и более менее качественно играли.
4. Про это мне кстати говорили, что для 4х объём крайне мал и они как минимум не раскроются. А по поводу порта сказали можно сделать, но это надо высчитывать это же не короб под саб, Да и лишний пылесборник.
  В 02.06.2021 в 03:15, Ivan_193 сказал:
Показать
А короб под саб считать не надо? У вас дверь герметичная сейчас, пыль с водой не попадают?
Показать
Faital Pro, Sica, P-audio, BMS
Ищите чтобы до 800гц уверенно доигрывали
@loony6233 Я просто думаю что под саб проще расчитать ровные стороны
@loony6233 Спасибо, посмотрю)
  В 02.06.2021 в 05:25, Ivan_193 сказал:
Спасибо, посмотрю)
Показать
Смотрите сколько хотите, но на 4 пары НЧ подобрать и разместить в двери драйвер с горном у вас в любом случае не получится
Может и получится, если постараться.....
Драйвера http://www.loudspeakerdatabase.com/ru/BMS/4552ND
Изменено пользователем Монастырный Д.
ошибки
@Монастырный Д. Не думаю что автор статьи будет за 50 драйвера брать. Да и графики в даташите разве с таким горном? К тому же к ним нужен рупор
И не верю что 1" драйвер сможет так низко, будет завал начиная с 2х кгц, резать полюбому не ниже 1.5 придется, и НЧ резать от 650-800край
  В 02.06.2021 в 12:38, loony6233 сказал:
Показать
Прямо в точку, так и работает система...
Только нч от 100\2п до 1.2 кГц.
А в багажнике, в корпусах Cubo, два кастомных мида, от 50-100 гц.
