Перестали играть SA305+Ultimatum 2800
Всем добрый день, имеется такая связка sa305+ultimatum 2800.1, покупалось всё месяца три назад. Езжу в щадящем режиме, т.к. здраво оцениваю своё унылое питание (гейн на 3, регулятор меньше половины, громкость на пионе не больше 35). В шишку не валил ни разу, за день перед следующими событиями музыка играла тихо, ничего необычного не происходило.
Вчера материализовалась следующая проблема - с утра завожу машину, саб молчит, моник работает. Прибавляю на пионе громкость до 10 - на регуляторе начинает моргать клип, саб молчит.
Проверил всю проводку (50кв) до усилка, питание на вход приходит. Снял саб, без саба усилку пофиг - клип не моргает. Вытащил саб из короба - он девственно чист, катушка как из магазина, подводящие на месте, какое-то сопротивление имеется (0.5 с каждой стороны терминалов катушки, как правильно замерять я не знаю, щелкнул на тестере омы и подключил согласно полярности), подвижка работает - саб не заклинил (да и с чего бы это). Куда дальше копать - не знаю, никаких предпосылок проблемы не было, если вдруг у кого-то было нечто похожее - помогите.
Из того что еще планирую посмотреть - межблоки, пред на усе (но он же работает). КватроXL питается с того же дистриба и работает, поэтому питание скорее всего тут непричем.
upd. пион - 580 пионер
Изменено пользователем currentvalue
Саб другой ставился, чтоб усь проверить?
Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне)
@currentvalue Посмотри выходное напряжение на терминалах усилителя, куда провода от сабвуфера подключаешь, если есть то тогда это мистика
Усилитель сдал в ремонт по гарантии
Пробовал подкидывать в другую машину, с другим сабом - ничего не поменялось (клиппует как оказалось и без саба).
Позже отпишу что в итоге с ним стало.
А какое сопротивление у катушек саба должно быть? Возможно в катушке межвитковое КЗ которое следом утащило усь с собой
Audio Extreme GR-15F + DD M1c = 144.1 30гц :haire:
На всякий случай информация для потомков:
Моноблок отремонтировали по гарантии, в гарантийке - ремонт схемы цепей входного сигнала и схемы индикации клиппирования сигнала
Что бы это не значило - сейчас усилитель работает как и раньше.
