Ssova Опубликовано 28 июля, 2021 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 в чем может быть причина. Просада нет крч, когда валить начинаю 85%+ и дальше у меня фронт начинает вырубаться, тип баланс с одной двери на другую прыгает, рца в порядке, мафон тоже, не ужели усь делает мозги? Раньше такого не было, питание в порядке более чем, от лития до уся меньше метра с учётом дистров. Усь работает в 2.66 на канал aab 2.1800. ГУ 88прс1. Не пойму уже в чем проблема может быть, до уся лезть проблемно Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 29 июля, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 На мафоне питание проверь Ссылка на комментарий
Ssova Опубликовано 29 июля, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 @Евгений варламов на мафон приходит стабильные 14.4В, мафун в перегруз не уходит, проводка там 2х4 от дистра в багажнике, питание в полном порядке, фишку линейных выходов вчера переделал, не помогло, я уже реально не знаю куда копать, фишки сидят плотно на мафуне, вот именно в шишулю начинаешь крутить, начинаются эти пляски, хрен пойми че происходит. Вот на днях чтобы убедится на все 100 подкину другое ГУ, но тут возникает такой вопрос, может ли AUX кабель так мозга делать, по сути был бы перегиб он бы и на малых громкостях мозги делал, но тут ведь именно в шишу. Поэтому и голову ломаю, хрен пойми. Ссылка на комментарий
flops Опубликовано 29 июля, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 Евгений варламов сказал: На мафоне питание проверь Странно конечно.. но я тоже подумал на мафон и его питание. Ssova сказал: на мафон приходит стабильные 14.4В, мафун в перегруз не уходит, Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 29 июля, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 Нус мафон точно моргать не должен. У меня тоже пион 88 рс2. До этого рс 1 был. Даже 62 деления делаешь ему пофиг. Оно ведь может при навале просад идти. Мерь просад когда именно заикается. Ссылка на комментарий
Ssova Опубликовано 29 июля, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 @Евгений варламов Я вообще вообще грешил изначально на разболтанные RCA, при проверке все разьемы закручены, фишка с линейными выходами перепинована на нормальный кабель с нормальными мамками, просада на ГУ нет. Тут 2 варианта на мой взгяд лично, либо усь-либо мафон. Чтобы узнать это на все 100% буду сегодня подкидывать другой пион после работы, и смотреть что из этого получится. Если все таки проблема в ГУ, поедет на твик и ремонт, если же усь, ну в принципе я не удивлен буду) Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 30 июля, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 Нус расскажешь в чем дело было Ссылка на комментарий
Ssova Опубликовано 31 июля, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 июля, 2021 @Евгений варламов Все оказалось на много проще чем казалось) Аукс раздрочился) с другого кабеля и телефона все ОК) .... Валим дальше))) Ссылка на комментарий
