Ст15-мост дст 4500. Нету реза
Kozevnikov
Всем привет. Результат 151,14 на 35гц на синусе. А теперь к деталям, машина ваз 2112. Ст 15 0.45+0.45 последовательно в мост дст форс 4500. Короб 145 чистыми, 250 труба 60 см в левое крыло, настройка 30гц, двойной лоб. Гена 300 ампер, 2 секции 35а титаната. По вибре двери шумофф м4, моторный щит и крыша в 1 слой проф ф4, багажник с крышкой в несколько слоев проф ф4, пол 2мм гражданской виброй закатан даже не знаю какая не я катал. Раньше пик был на 32гц и потенциал был не плохой, но я поторопившись пока ждал второй 4500 укатал багажник вторым слоем проф ф4, и пик скаканул до 35-36гц. Пробовал укорачивать трубу и поджимать объем, минусануло. Пробовал удлинять на 5см больше не стал до стенки мало остается, рез чуть упал но полка пошире и ровнее. Посоветуйте кто что знает, куда двигатся в каком направлении. Хочется вытащить хоть какие то приемлемые цифры. Вибру отрывать не вариант, багажнику плохо станет😀, а и еще ростит не плохо на 35гц все в шишку с грязью залетело 6700 с ростом до 4 с лишним ом. Точные цифры не помню. Ход у саба большой прям на грани, даже в настройку. Думаю пробовать поджимать объем. Всем спасибо за внимание!
Изменено пользователем Kozevnikov
Да, что то действительно очень слабо. У меня на 31 с оторванным багажником сейчас 151 ровно, но при этом пол и моторный щит совсем без подготовки, а да, у меня седан к тому же. Тоже ст 15, только катушки 0.75, но усилитель один 4500 тоже дст.
Kravchenko сказал:
Забыл добавить, у меня экспо
Я видел твою тему. Я грешу на вибру у себя, и питание хромает а в твоем случае тебе правильно советовали 250 труба и объема 140-145. Я у кого видел 152+,153+ у всех конфиги однотипные 140 литров, 250 дудка с настройкой 29-31и 5к усилитель, как я понимаю это комфортные условия для ст в плане отдачи.
@Kozevnikov я с объемом ошибся. Там 136л. Экспо больше нравится, слушаю разные жанры
@Kozevnikov есть система СТ-15 D 0.7+ Ульт 8800, 155 на 32-33 Гц, Rio седан. Есть там правда чит в виде распорки от задней полки до задней части крыши, у рамки заднего стекла
@Kozevnikov 127 чистыми без учета мотора саба, 200 труба. От 5.5 рез 153 на 31 герц
Maks64 сказал:
Я общался с этим парнишкой, он мне подсказал как быть, как можно поработать с кузовом. Но это долгий и тернистый путь
@Александр Горшков
Александр Горшков сказал:
Я тоже хочу поджать объем. По идее придушить немного саб объемом, меньше ход, меньше рост, больше мощи залетать будет. В теории так, а как на практике одному богу известно.
