Апгрейд по питанию, нужен ли?
Добрый день,
на данный момент есть такая система:
pioneer 510
фронт ural db6.180 (1-2 канал - на каждый пара MX60, 3-4 канал - на каждый пара edge 8", 5-6 канал - на каждый пара edge 8", т.е. в 2ом на каждый канал)
моноблок MAD15 (2 саба Magnat AD300 II)
питание: генератор 150А, кислота 75 под капотом, нарада 170 в багажнике.
Провод "+" и "-" КГ50 от капота до багажника (до нарады и далее до распределителей) примерно 4м каждый. Дубляжи от гены до кислоты так же Кг50.
От распределителей до усилителей идет "+" и "-" Кг35 (~20см).
Хочу сделать апгрейд системы:
1. заменить сабы на два SA-272 D1
2. заменить моноблок на Dynamic State FORCE FA-4500.1D
Вопрос что нужно сделать с питанием чтобы все работало хорошо.
Например заменить генератор и добавить еще плиту (титанат не хочу).
Нужно ли бросить дополнительно еще протяжку "+" и "-".
И может взять моноблок менее мощный?
Изменено пользователем ArdemDor
Дружище поставишь усилок а заодно и вольтметр. По просадам и будет видно. У меня тоже  скар 4500 и питание слабее. Но все норм.
