Приветствую всех.  Такая проблема нарисовалась, нестолько проблема даже, сколько для консультации вопросы.
Дело обстоит так, владею 21099, карбуляторной.  Под капотом гена 115а от приоры, кислота 65, протяжки 35кг, пред на 125а.  По системе - Фронт: avatar mtu 81le 2 пары от audio nova 120.4
Басуха: MF-15 D2 от Gryphon 1.2500
Разводка через медные шины.
После установки усела на саб появились бешеные просады до 11.8в при вливании 700-900 ватт, хотя в теории питания для такой не мощной системы достаточно. Не могу понять в чем проблема, дубляжи под капотом на все кинуты.  Плохого контакта быть не может.
Может дело все-таки в аккумуляторе?
Или еще что-нибудь на это влияет?
@Saktive @Saktive подключение 1ом, гейн половина. Настройки в магнитоле по нолям, басс буст в ноль. Мафон кенвуд, громкость 26/35,  Регулятор 50-70%. Клипа нет, мощи нет, просады есть.
@Jesterium мощность нужно измерять прибором, а не наугад. Если валите на холостых, то это вполне реальные цифры.
@Saktive если бы валил на холостых, вопросов бы не было.  А так просад на 2к оборотов
@Jesterium во первых нужно замерить мощность снятую с акб приборами. Если там до 1квт смотреть генератор.
@Saktive если найду где, то сниму.  К генератору вопросов нет, он только с диагностики
@Jesterium Если с Красноярска, то могу помочь замерить ток. Есть клещи как на переменный (с усилителя), так и на постоянный ток
берёшь длинный провод(3-4метра) и мультиметр ставишь в режим измерения постоянного тока .один контакт с мультиметра подсоединяешь п плюсу на моноблоке,другой к плюсу на генераторе(с помощью этого длинного провода).валишь музон в шишку и смотришь на показания(к примеру 0.4 вольта) повторяешь также на минусовом контакте моноблока и корпусе генератора. потом складываешь показания и вот вам потери  в проводке. если более 1 вольта то надо искать потери в проводке
ST18+AE5500    28Гц
