Предпродажа - z-series v3 - 1750вт рмс - Июнь\Июль 2011
Skillz
Сколько ящик весит навскидку? :morning1:
Точный вес после сборки фазика и передней стенки скажу.
Сейчас думаю около 30-40кг, толщина стенки 24мм. Одно понимаю точно после установки динамика я его не подниму в 1 чел..... и это напрягает в машине запаска под двойным дном и чтобы достать, ящик надо вынуть. Это первый неподъёмный ящик который я с трудом затаскивал в машину. На фото не очень понятно как фазик будет... по нижней стенке и по задней пойдёт. Времени собирать мало(семья и ребёнок 1мес-грудной), сейчас больше пелёнки и прогулки.
  • Ответов 754
Други,не пинайте за офтоп,подскажите кто ставил Зедку 18" в Приору-седан чисто на повседнев?Куда дин направляли и порт,и в каком положении была максимальная отдача?Я склоняюсь дин и порт в номер,но по высоте боюсь ящик не влезет!Откликнитесь,кто ставил,плиззз!
vk.com.tadkcarbon
мы будем ставить одному парню в седан ближе к концу месяца,по высоте влезет,даже если не влезет стенку под наклон можно сделать,динамик будет в салон смотреть, а точнее в подлокотник,порт в бок,иначе не набереш нужного объема и площади порта для низкой настройки:wink:
Ну я планирую на 130л чистого и настройку 35Гц!Или 130 мало для неё?Порт хочу щель,и если под наклоном делать порт как считать?
vk.com.tadkcarbon
Я просто хочу ещё пол из фанеры замутить,или всё равно должен влезть?
vk.com.tadkcarbon
порт зачем под наклон?стенку где дин ее под наклон ставь
да ну его 35гц для 18хи которая создана сотрясать воздух?надо 30гц делать у в3 ход нереальный,низы лупить будут что надо,объем в зависимости от мощи
порт в бок прямоугольный
А на этих 30 герцах она не будет молчать на 80% песенок? Или сразу репертуар на жоских негров переводить?
Это какой фронт надо монстрячить чтобы он саб подхватил без провалов?
если порт настроен на 30гц это еще не значит что саб будет басить только 30гц,это ж не бандпасс...
З.Ы. если че 30гц музыкальная настройка....с такой настройкой будет играть и 30гц и 35гц и 40гц причем без резких горбов АЧХ...все почти ровненько
настрой ты короб на 35гц у тебя после 35гц резкий спад будет и будет как раз бубнеть тока на 35-40гц
+1:good: Чем ниже частота настройки тем ачх ящика ближе к закрытому.
Можно конечно предположить что надо делать закрытый. НО тогда дуть то будет нечем.
Так я всё же склоняюсь чтобы и дин и порт на одной стенке были,я думаю длины для порта хватит!И у меня V2
А сколько у В2 полезная площадь дифа и ход в одну сторону,и сколько литров вытесняет 18"?
vk.com.tadkcarbon
собираю в седан короб дин вверх порт-трубы в крыло 140л-30гц как саб дойдет отпишу
искать лень...
какого диаметра посадочное место у з15в3 ? и у са 15 ?
на данный момент ставить буду 2 са 15... и что бы сто раз ящик не высовывать хочу что бы и под з15 подошел.
порт и дины в салон.... порт в какую сторону повернуть левую или правую ? или ***??
Изменено пользователем L1Nk
В седан в какой,в Приору?По-моему дином вверх в седане,это бредовая затея,это же не хэтч!
vk.com.tadkcarbon
приойро седан как хэтч, если полка стоковая, а не какая нить акустическая, то считай что её нету, и багажник от салона отдёлён лишь сидушками) дином вверх, тем более 18-ой... это папье-маше выплюнет)
JVC NSX700+wh4.135+PPI.PM804NX+КГ-70+5.5k+Pride 2*bb-v2-15
