Предпродажа - z-series v3 - 1750вт рмс - Июнь\Июль 2011
Skillz
приойро седан как хэтч, если полка стоковая, а не какая нить акустическая, то считай что её нету, и багажник от салона отдёлён лишь сидушками) дином вверх, тем более 18-ой... это папье-маше выплюнет)
Так тогда по твоим словам любой седан-хэтч,если родную полку выкинуть!!!:)
У меня до восемнахи были два МТХ,я его как только не крутил:и вверх динами и в салон,но самая сильная отдача была именно если динами в номер!
vk.com.tadkcarbon
  • Ответов 754
искать лень...
какого диаметра посадочное место у з15в3 ? и у са 15 ?
на данный момент ставить буду 2 са 15... и что бы сто раз ящик не высовывать хочу что бы и под з15 подошел.
порт и дины в салон.... порт в какую сторону повернуть левую или правую ? или ***??
по опытам скажу что в место под са15 зетка 15ка встанет без проблем,а вот са15ка в место зетки нет,там особенности корзин такие
у меня счас на рабочей так сделано, правда там простой 10" Hertz ? а у тя то как ни крути 18 сандаль... так что попробуй и вверх) полку сними...
на своём форде вчера когда крутил саб, с откинутой половиной спинки показалось что когда всё в номер интересней, нежели когда всё в салон...
JVC NSX700+wh4.135+PPI.PM804NX+КГ-70+5.5k+Pride 2*bb-v2-15
в седане обычно работают несколько вариантов
1.если ящик не огромный (например 2 12шки) то все в номер - и дины и порт
2.если ящик занимает почти весь багажник например 2 15 или 18 делаем дины в салон (в подлокотник в сиденья) а порт вбок
3.либо делать как америкосы - отделять багажник от салона и все направлять салон...но это нелегко
ИМХО самый оптимальный вариант под большие коробки второй
З.Ы. в седанах работали немало,особенно в приорах,делали даже вариант саб и порт на полке направлены в стекло а короб под полкой
НЕ РАБОТАЕТ:biggrin:
В седан в какой,в Приору?По-моему дином вверх в седане,это бредовая затея,это же не хэтч!
ну это самый простой и первоначальнй вариант потом буду всяко пробовать. ездила же мицуба седан с 18хой вверх вроде норм там было
когда была у меня 1 18 Z2 ,стоял дин к верху порт в правое крыло... короб на весь багажник... между коробом и железом по бокам по пару сантиметров...этого ну очень мало... было.
Мало чего,чё то я не пойму,давления?
vk.com.tadkcarbon
по первопу пункту , ящик не огромный это сколько? планирую для 15-ки з в3 100-110 чистыми, багажник форд мондео 3... думаю всё в номер направлять, подлокотник есть но он не сквозной, как на приоре. ещё в форде полка большая и железная, если её вырезать будет толк? :scratch_one-s_head:
Полку вырезать-то не долго,только кто тебе даст гарантию,что твоё заднее стекло лопаться не будет,от уменьшения жесткости кузова!
vk.com.tadkcarbon
раму жесткости можно сделать
涼鞋主題:good:
жена в ahue !
неогромный ящик это когда ты ставишь его в багажник нагружая дины крышкой багажника у тебя есть приличное расстояние между стенками короба и багажника чтоб бас проникал в салон....
про форд мондео ниче не могу сказать,не видел его багажник....только про приору
теоретически под одну 15 когда мы делаем коробки в седан приоры то направляем порт и дин в номер
Гришань, а где мой здоровяк 2+2??? Личку проверь.
Всем зачотных флексов!
SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair::
view.pic
здесь можно отследить свою посылочку
http://www.autotrading.ru/DvCargo.asp
(Относительно меня которая идёт Москва- Екатеринбург)
теперь и я стал обладателем sundown audio z15 v3 d1 :biggrin: заказывал без хрома, видно что хром стирали наждачкой и так кажется даже прикольней:biggrin: сорри за качество фото
