Rafganistan Опубликовано 21 ноября, 2021 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 Добрый вечер, установлен усилок gladen 250c4XL 4 колонки пионер ts-a2013i, в 4 Ома, какой лучше акустический кабель подобрать? Ссылка на комментарий
саня241 Опубликовано 22 ноября, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 1.5 квадрата сечение.медный ST18+AE5500 28Гц Ссылка на комментарий
Arif Опубликовано 2 декабря, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 В 21.11.2021 в 16:31, Rafganistan сказал: Добрый вечер, установлен усилок gladen 250c4XL 4 колонки пионер ts-a2013i, в 4 Ома, какой лучше акустический кабель подобрать? Показать Мне кажется, для такой мощности необходимо не менее 2,5мм², если не 4. Сам начинающий в автозвуке. Но начитавшись статей, пока для себя хочу 4мм² протянуть. Усь мачете м134 130ватт на канал, потом будет прайд кваттро икс эль 175ватт на канал. Говорят, что звук качественнее/правильнее (ближе к записи) на низах будет. Тк чем тоньше и длиннее кабель, тем больше он добавляет сопротивление, а следовательно и звукопередачу. К этому еще и материал изоляции относится. Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 2 декабря, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 @Arif 4 мм это для 1000+ ватт) ну и из заявки в 120ватт скооткотполетит в реале нв музыке? Ссылка на комментарий
Arif Опубликовано 2 декабря, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 (изменено) @pox73 ну в заявке 130 ватт. На динамик прилетит сотка где-то. Передние динамики от багажника далеко (если усь в багажнике). С каждым метром кабеля увеличивается сопротивление, что влечет за собой уменьшение демпинг фактора, если я правильно понимаю. Сам я еще не сравнивал напрямую разницу кабелей. Но кикс торнадо пн 6.5 4ом с кабелем 2,5мм² играли от ста герц в дверях хорошо, с панчем. А когда для продажи я на видео снимал эти же снятые с дверей динамики и подключал тоненький кабель нонейм 0,75мм² метра 2 длинной, то пришлось их резать с магнитолы от 125гц, и то они не играли на том уровне громкости, что я мог включить, когда они в дверях стояли с более толстыми проводами. Подвижка при этом не сильно двигалась, что от 100гц, что от 125гц. Да, в обьеме подругому себя ведут динамики, но не настолько же! Поправьте меня аргументированно пожалуйста. А то сам думаю: менять акустические провода 2,5мм² на 4мм² для динамик стейт пн2 100ватт 4Ом и прайд кваттро икс эль 175 ватт в 4Ом?) Изменено 2 декабря, 2021 пользователем Arif Ссылка на комментарий
Андрюха86 Опубликовано 2 декабря, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 В 02.12.2021 в 14:38, Arif сказал: @pox73 ну в заявке 130 ватт. На динамик прилетит сотка где-то. Передние динамики от багажника далеко (если усь в багажнике). С каждым метром кабеля увеличивается сопротивление, что влечет за собой уменьшение демпинг фактора, если я правильно понимаю. Сам я еще не сравнивал напрямую разницу кабелей. Но кикс торнадо пн 6.5 4ом с кабелем 2,5мм² играли от ста герц в дверях хорошо, с панчем. А когда для продажи я на видео снимал эти же снятые с дверей динамики и подключал тоненький кабель нонейм 0,75мм² метра 2 длинной, то пришлось их резать с магнитолы от 125гц, и то они не играли на том уровне громкости, что я мог включить, когда они в дверях стояли с более толстыми проводами. Подвижка при этом не сильно двигалась, что от 100гц, что от 125гц. Да, в обьеме подругому себя ведут динамики, но не настолько же! Поправьте меня аргументированно пожалуйста. А то сам думаю: менять акустические провода 2,5мм² на 4мм² для динамик стейт пн2 100ватт 4Ом и прайд кваттро икс эль 175 ватт в 4Ом?) Показать Да тяни уже сразу 8 квадратов на пару динамиков...И с чего вывод что на динамики полетит 100 ват??Во время работы динамика рост сопротивления будет минимум в 2-3 раза вот и считай сколько твой усь к примеру сможет выдать в 8-10ом например Audio Extreme GR-15F + DD M1c = 144.1 30гц Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 2 декабря, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 В 02.12.2021 в 14:38, Arif сказал: @pox73 ну в заявке 130 ватт. На динамик прилетит сотка где-то. Передние динамики от багажника далеко (если усь в багажнике). С каждым метром кабеля увеличивается сопротивление, что влечет за собой уменьшение демпинг фактора, если я правильно понимаю. Сам я еще не сравнивал напрямую разницу кабелей. Но кикс торнадо пн 6.5 4ом с кабелем 2,5мм² играли от ста герц в дверях хорошо, с панчем. А когда для продажи я на видео снимал эти же снятые с дверей динамики и подключал тоненький кабель нонейм 0,75мм² метра 2 длинной, то пришлось их резать с магнитолы от 125гц, и то они не играли на том уровне громкости, что я мог включить, когда они в дверях стояли с более толстыми проводами. Подвижка при этом не сильно двигалась, что от 100гц, что от 125гц. Да, в обьеме подругому себя ведут динамики, но не настолько же! Поправьте меня аргументированно пожалуйста. А то сам думаю: менять акустические провода 2,5мм² на 4мм² для динамик стейт пн2 100ватт 4Ом и прайд кваттро икс эль 175 ватт в 4Ом?) Показать Вот какраз таки, в обьеме и без, огромная разница ты что... Для того что бы тебе на динамики летело хотябы 100 ватт они долдны быть подключены меньше чем в 2 ома, а вместо музыки слушать синус. Ссылка на комментарий
Arif Опубликовано 2 декабря, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 @Андрюха86 @pox73 То есть 175 ватт мощность канала для 100 ваттного динамика подходит хорошо? И 2,5мм² тоже будет норм? - не стоит увеличивать толщину провода? Или все-таки будет чуточку лучше? Ссылка на комментарий
Андрюха86 Опубликовано 2 декабря, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 В 02.12.2021 в 15:30, Arif сказал: @Андрюха86 @pox73 То есть 175 ватт мощность канала для 100 ваттного динамика подходит хорошо? И 2,5мм² тоже будет норм? - не стоит увеличивать толщину провода? Или все-таки будет чуточку лучше? Показать Если если деньги можно и 4 квадрата положить а так на одну пару динамиков вполне достаточно будет 1,5 квадрата Audio Extreme GR-15F + DD M1c = 144.1 30гц Ссылка на комментарий
Андрюха86 Опубликовано 2 декабря, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 А по поводу зависит ли качество звука от сечения кабеля то на эстраде ты не услышишь никакой разницы в проводе 1.5 и 4 квадрата особенно когда речь идет о подключении одной пары динамиков Audio Extreme GR-15F + DD M1c = 144.1 30гц Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 2 декабря, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 В 02.12.2021 в 15:53, Андрюха86 сказал: А по поводу зависит ли качество звука от сечения кабеля то на эстраде ты не услышишь никакой разницы в проводе 1.5 и 4 квадрата особенно когда речь идет о подключении одной пары динамиков Показать Разницу можно услышать, реально очень тонкий кабель, либо люминевый снижают демпирование динамика. Ссылка на комментарий
Андрюха86 Опубликовано 2 декабря, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 В 02.12.2021 в 16:08, pox73 сказал: Разницу можно услышать, реально очень тонкий кабель, либо люминевый снижают демпирование динамика. Показать Я про алюминевый кабель не слова не сказал Audio Extreme GR-15F + DD M1c = 144.1 30гц Ссылка на комментарий
Arif Опубликовано 2 декабря, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 (изменено) @Андрюха86 Просто есть люди, которые пишут и прикладывают измерения о том, что низкие частоты полнее играют и больше контроль над динамиком имеет усилитель, если использовать провода потолще (в разумных пределах)). То есть инерция гасится лучше и динамик соответственно ближе к записи передает звук. Говоря о качестве, я имею ввиду проработку низких частот. Пару мидов lw65a4 я заменил на динамик стейт и порезал снизу уже не от 80гц, а от 100гц. И заиграла шарманка пуще прежнего! Сверху 3500гц эту пару резанул. А вторую пару динамик стейт 165.2 пн я снизу 100гц порезал, а сверху 12500гц первым порядком и гейн чуть меньше. Это временное решение, тк буду т-34 ставить в подиумы, которые еще не сваял) Что касаемо мидов и проводов: вопрос возник из-за статей в интернете, которые я нашел случаянно. Захотелось от участников форума познать совет) Кабель Чернов не буду брать, но и чистой медью не побрезгую) Просто нужен будет провод для твитеров. Вот подумал, из тех что имеются (2,5мм²) вч соединить, а на миды/сч или только на ту пару, которая как миды порезана, купить провода потолще. Либо 1,5мм² купить для пары т-34 и не тратить нелишние деньги. Но эта разница в стоимости кабелей несильно велика относительно стоимости всей системы. И если 4мм² даст хоть чуточку полезности, то это будет замечательно! Изменено 2 декабря, 2021 пользователем Arif Ссылка на комментарий
Андрюха86 Опубликовано 2 декабря, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 В 02.12.2021 в 16:30, Arif сказал: @Андрюха86 Просто есть люди, которые пишут и прикладывают измерения о том, что низкие частоты полнее играют и больше контроль над динамиком имеет усилитель, если использовать провода потолще (в разумных пределах)). То есть инерция гасится лучше и динамик соответственно ближе к записи передает звук. Говоря о качестве, я имею ввиду проработку низких частот. Пару мидов lw65a4 я заменил на динамик стейт и порезал снизу уже не от 80гц, а от 100гц. И заиграла шарманка пуще прежнего! Сверху 3500гц эту пару резанул. А вторую пару динамик стейт 165.2 пн я снизу 100гц порезал, а сверху 12500гц первым порядком и гейн чуть меньше. Это временное решение, тк буду т-34 ставить в подиумы, которые еще не сваял) Что касаемо мидов и проводов: вопрос возник из-за статей в интернете, которые я нашел случаянно. Захотелось от участников форума познать совет) Кабель Чернов не буду брать, но и чистой медью не побрезгую) Просто нужен будет провод для твитеров. Вот подумал, из тех что имеются (2,5мм²) вч соединить, а на миды/сч или только на ту пару, которая как миды порезана, купить провода потолще. Либо 1,5мм² купить для пары т-34 и не тратить нелишние деньги. Но эта разница в стоимости кабелей несильно велика относительно стоимости всей системы. И если 4мм² даст хоть чуточку полезности, то это будет замечательно! Показать На вч будет более чем достаточно 1.5 квадрат. А по поводу замены альфардов на динамик стейт.. Это динамики совершенного разного направления Audio Extreme GR-15F + DD M1c = 144.1 30гц Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 2 декабря, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 В 02.12.2021 в 16:23, Андрюха86 сказал: Я про алюминевый кабель не слова не сказал Показать Ну так а по твоему чем алюминий от меди отличается? Ссылка на комментарий
