Частота настройки
stasiks76
Как опредилить частоту настройки ящика?
Расчитовал по теории Виноградовой...
Хочу примерно узнать на сколько ВЫШЛО настроить ящик,
пробувал на 48 а как будет...
Слыхал о таком, что при 2/3 мощности дин должен стоять на месте, тогда это и будет та настройка.:nea: Так и есть, или что в + посоветуете? Датчег не имею:scratch_one-s_head:
GZPW 15XQ + GZPA 1.10000 :blush:
действительно на частоте настройки порта ход дифузора минимален. У меня стоял = т.е. 1мм ход.
Но это если ящик не сильно большой.......... иначе раздемпфирован и не остановится :-(
Да, на частоте настройки ход диффузора минимален, но не равен нулю.
Если есть ноут со Спектралабом, можно снять кривую импеданса, и минимум во впадине между двумя горбами покажет частоту настройки.
Другой, более простой способ - подключаем на вход сабового усилителя ноут с программой-генератором синуса SineGen. Гоняем синус вблизи частоты настройки и смотрим на диффузор. Засекли минимальный ход - на экране смотрим частоту.
Изменено пользователем Yauhen
про доп. резистор и снятие напруги еще расскажи ...
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
