Bad_Trip000 Опубликовано 5 января, 2022 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 (изменено) Саб Dynamic state CSW 31.22 rms 750 watt Моноблок Aria 1500.1. При прослушивании 15 минут начал слегка пахнуть чем то подгорелым, гейн на 12 часов, саб в использовании 2 месяца, короб ФИ 67 литров на 160 трубе, на ход не вывожу в шишку не валю, как только завонял потрогал моник- очень горячий, колпак у саба слегка тёплый, провода на + кг35 от аккума, на минус кг 25 от кузова. Когда валил клипп не горел. Подскажите пожалуста в чём-то может быть проблема, заранее благодарен Изменено 5 января, 2022 пользователем Bad_Trip000 Ссылка на комментарий
саня241 Опубликовано 5 января, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 1 час назад, Bad_Trip000 сказал: как только завонял потрогал моник- очень горячий во сколько ОМ подключён саб к моноблоку ещё бы померить просад на входе в усилитель ST18+AE5500 28Гц Ссылка на комментарий
Bad_Trip000 Опубликовано 5 января, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 3 часа назад, саня241 сказал: во сколько ОМ подключён саб к моноблоку ещё бы померить просад на входе в усилитель В 1 ом, на вольтметре просад падает до 12.3 Ссылка на комментарий
саня241 Опубликовано 5 января, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 если греется в 1 ом значит не порядок с усем. попробуйте подкинуть другой усть и проверьте сопротивление на сабе вольтметром ST18+AE5500 28Гц Ссылка на комментарий
Bad_Trip000 Опубликовано 6 января, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 12 часов назад, саня241 сказал: если греется в 1 ом значит не порядок с усем. попробуйте подкинуть другой усть и проверьте сопротивление на сабе вольтметром Пока что нет возможности подключить другой усь Ссылка на комментарий
Oldmers Опубликовано 6 января, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 3 часа назад, Bad_Trip000 сказал: Пока что нет возможности подключить другой усь Так подключите саб в 4 ома.И послушайте.понюхайте Ссылка на комментарий
Bad_Trip000 Опубликовано 6 января, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 1 час назад, Oldmers сказал: Так подключите саб в 4 ома.И послушайте.понюхайте Ок, подключу Ссылка на комментарий
