Подключение твиттеров
Всем доброго дня. Вопрос для многих простой, но я не очень понимаю. Есть 4-ёх канальный Прайд Кватро XL и две пары динамиков с номиналом 150 Вт. Имеется так же процессорное ГУ с тремя парами линейных выходов. Недавно были куплены пищалки Гариония 25. Вопрос: возможно подключить поканально эти четыре динамика чтоб можно было управлять срезами и частотами с ГУ. И как подключить пищалки? Голову сломал( Через кроссовер к фронту? На прямую к ГУ? Или может под них отдельный усь купить. Каааак?
 Если можно, прям на пальцах объясните
На фронт 2 пары планируется, или пара на фронт пара на тыл? если все на фронт то дины в параллель и на два канала, твиты соответственно на другие 2 канала. либо докупай 2х-канальник на твитеры.
5 часов назад, Димастый2022 сказал:
Думаю норм
середины будут перекрикивать миды(надо две пары мидов ставить)
и усь на саб тоже лучше заменить
ST18+AE5500    28Гц
8 часов назад, Димастый2022 сказал:
А что с усём не так?
Да маленький он какой-то. Смотреться в багажнике не будет :biggrin:
