Какой ход должен быть у СЧ динамиков?
Настраиваю через усил динамики ruby light 8 и ruby light 6.5. На сколько что выставить? И какой нормальный ход у динамиков? Должны ли вообще СЧ ходить?
Поканалка? Если да то зависит от уся, 8 по синусу от 100 примерно, 6.5 от 150, это если мощу ниже 100 лить, если больше то 120 и 180 соотвественно, хода должно быть мм 2-3 на сторону, подводяхи подольше проживут.
  В 07.03.2022 в 17:26, Keyzi сказал:
Показать
Спасибо за ответ!
Я там немного намудрил при подключении и теперь у меня на все 4 динамика 80вт раздается. В общем, все 4 подключены к одному Каналу, хотя усь 4канальный (kicx 4.80ab). Время будет, исправлю потом.
Не подскажете сколько гейн, hpf и lpf крутить на усе, чтоб их настроить нормально? (Это первый вопрос, если позволите, ещё второй задам)
На магнитоле максимальная громкость 35. Я кручу на 27 и уже ощущается, что динамикам тяжеловато. Обязательно ли динамики настраивать так, чтоб их максимальная громкость совпадала с максимальной громкостью на магнитоле?
  В 07.03.2022 в 17:37, BugiWugi сказал:
Спасибо за ответ!
Показать
На магнитоле порезал их на 220 гц в фвч, фнч 10 кгц. На усе где-то примерно 80 hpf, 15 кГц lpf и гейн на максимум
На громкости 27 в песнях, где панч хороший ход динамиков , конечно, наблюдается, но еле заметный. Вот такая там сейчас настройка
Изменено пользователем BugiWugi
Мафог какой? Если кенвуд, то он как раз где то в районе 27 начинает гнать квадрат, настраивайся на 25, тонгератор включай на 1кгц и крути гейн до искажений, ты их услышишь, как услышал чуть назад. Lpf не трогай, руби лайт хорошо лезет вверх, без твитеров будет тухло если сверху порежешь, а hpf - опять же тон генератор на нужный синус и крути вверх пока не услышишь что становиться тише, все - ты настроил. Что бы было понятней в гугле - настройка усилителя синусами и есть куча видосов на ютубе, там будет более наглядно. Писать не буду кто, но на трех каналах точно были подобные видосы
  В 07.03.2022 в 17:49, Keyzi сказал:
Показать
Спасибо за помощь!
Да, магнитола кенвуд
  В 07.03.2022 в 17:43, BugiWugi сказал:
Показать
Чтож ты голову морочил тогда 😆, с мафона реж 100/24дб, и каналы где 6.5 корректируй hpf, на каналах где восьмерки  hpf в 0
