Перестал работать тыл после установки магнитолы и усилителя.
Здравствуйте. Проблема такая. Одновременно установили и усилитель, и магнитолу новую. От усилителя запитали фронт, тыл должен был играть от магнитолы.
Всё подключили. Включаем.
 Фронт хорошо работает, а задние динамики вообще практически не играют. Очень тихо. В чем может быть проблема?
Попробуйте проверить какой режим стоит в магнитоле,(обычно выбирается при включении специально зажатием кнопки определенной)возможно выставлено фронт/сабвуфер вместо фронт/тыл. Задние динамики выходят на ход?
  В 08.03.2022 в 08:22, zz26 сказал:
Показать
В магнитоле установлена трехполосная система, саб отключён. Задние динамики питаются от магнитолы. Не совсем понял последний вопрос. Если вы про ход динамиков, то его нет вообще. Они очень тихо играют
Просто думал что задние динамики возможно подключены как тыл, а магнитола в режиме фронт саб, и на задние только басы летят, а тут вообще в сетевом режиме оказывается. Ну надо проверять, отключать усилитель и оставить только задние, двигать уровни громкости вч и мида и смотреть как и что меняется, методом исключения, может на твитер случайно подключил потому и не слышно их..
  • Заголовок был изменен на Перестал работать тыл после установки магнитолы и усилителя.
